Ups
  • Ups
    Anh chị cho em hỏi :
    tại sao trong UPS santak thì người ta không lấy 220VAC sau biến áp mạch 310V luôn mà phải tạo ra 310VDC rồi qua cầu H mới lấy ra 220Vac ah?khi sử dụng thêm cầu H thi có ưu điểm gì hơn?nếu bỏ cầu H mà lấy ra trực tiếp 220V sau phần mạch Push-full thì sao ạh?nó có nhược điểm gì???
    Em cảm ơn!!!!!!!!!!!
    Vì tần số của áp ra sau biến áp xung rất lớn so với 50hz.
    Nếu bạn chỉ cần chạy tải thuần trở hoăc tải không có tính cảm thì dùng điện áp một chiều trước cầu H cũng được. Việc thêm cầu H chỉ là để dành cho các thiết bị có tính cảm như động cơ, biến áp thôi...
    Thất nghiệp :(
      Uhm.Nếu mình dùng biến áp xung đó để dùng PWM điều khiển FET cho trực tiếp ra 220VAC co chạy được tải cảm không ????
        Bạn fireman nói đúng đấy, dùng biến áp xung thì điện áp thứ cấp có tần số rất cao khoảng vài chục KHz
        - Diện tích bo mạch nhỏ
        - Giá thành rẻ
        - Điện áp ra sau cầu H dưới dạng xung, không được sine chuẩn do vậy không dùng được cho các thiết bị mang tình cảm kháng như Quạt, động cơ. Khi chay sẽ kêu và nóng
        - Nhiều hãng có thêm vào sau cầu H các bộ lọc giúp dạng sóng đầu ra chuẩn hơn, giống với sine hơn để chạy được quạt
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        DĐ: 0976.299.429 -
          mình nghĩ có lẽ bạn chưa nghiên cứu nhiều về inveter.
          1. bạn tạo ra sung hình sin bẳng IC hoặc là cách nào cũng được. cho qua trans công suất và máy biến áp đầu ra hình sin đẹp đẽ. nó cũng giống như là mạch amplifier. nhưng khi này tầng công suất chạy chế độ AB do vậy nóng, công suất tiêu hao lớn. vì vậy mình chưa thấy ai dùng nó cả.
          2. mạch dùng điều chế sóng sin PWM. cho vào tầng công suất đi thẳng vào máy biến áp. đầu ra qua mạch lọc thông thấp lây tín hiệu sine 50Hz. cách này đã dùng: https://sites.google.com/site/invertersinewave/. nhưng cách này thì phải dùng máy biến to cồng kềnh.l hiệu suất thấp hơn theo mình nghĩ là dùng máy biến áp EI, đúng như bạn 0123456 mong muốn.
          3. là cách dùng DC - DC - AC là cái cách như bạn nói trong UPS santak đang dùng. máy biến áp xung nhỏ hơn. hiệu suất cao hơn.
          Đây là một số kiến thức mình biết về inveter mình chia sẻ cùng với bạn 0123456.
            Cảm ơn mọi người.Dúng như bạn huukhai7 nói thì nếu dùng biến áp thường thì cồng kềnh quá,bữa trước mình có làm,ra được dạng sóng đẹp,nhưng mà tổn hao trên biến áp lớn.Hiện mình đang làm luận văn về UPS.mình dùng mạch 310VDC giống mạch của UPS santak TG500,rồi cấp cho cầu H.mặc dù mình đã dùng tới 90% PWM nhưng mà khi chạy bóng 75W không sáng rõ,áp ra còn 120VAC ah.cho mình hỏi vì sao vậy?mình dùng bien áp EI của santak luôn,nên công suất chắc là đủ.bên cầu H dùng 4con IR740.khi chạy mỗi mạch 310VDC thì điện áp ra 352VDC,nhưng khi chạy cùng cầu H với tải thì sụt áp.hix.mong mọi người giúp đỡ.
            0123456 Tìm hiểu thêm về 0123456
