Làm mát mái nhà hè này
  • Làm mát mái nhà hè này
    Vào ngày nóng bức mà ở gần cái mái tôn thực là khó chịu quá. Tôi định thực hiện như sau:
    -Kiếm một cái ổ cắm nhạy nhiệt, có nhiệt điện trở gắn vào mái, khi mái nóng đến mức ta đặt trước thì ổ đóng điện - cái này tôi có rồi
    -Kiếm một cái bơm nước nhỏ để bơm nước lên làm mát.
    Nhờ các bác tư vấn thêm:
    -Bơm loại này nên chọn kiểu nào và công suất bao nhiêu thì vừa, mái nhà tôi chỉ cách bể 3m, và mái rộng chừng 40m2 thôi
    Giải nhiệt mùa hè ...
    Nguyên văn bởi haidddt Xem bài viết
    Ý của bạn khá hay và rất khả thi. Có thể chọn hai cách sử dụng máy bơm :
    1/. Máy bơm phun tạo thành "mưa rào nhân tạo" trên mái nhà.
    Cách này rất hay, khả năng giảm nhiệt cho mái nhà rất cao nhờ vào bay hơi nhanh, tiết kiệm nước. Hơi nước bốc lên còn gia tăng độ ẩm --> không khí mang hơi thở tự nhiên hơn.
    Bất tiện là có âm thanh "rào rào", có thể làm phiền lòng hàng xóm.
    Bơm nước ở đây nên dùng loại bơm piston loại 160W - 250W có áp lực cao giống bơm nước dùng ở các điểm rửa xe.
    2/. Máy bơm thành dòng chảy.
    Dùng ống nước dài khoan lỗ nhỏ 2mm dọc theo ống rồi đặt trên đỉnh nóc nhà. Khi nước bơm lên thì nó tạo thành dòng chảy dọc theo mái đi xuống phía thấp và thoát theo máng xối nếu dư thừa.
    Cách này có hao nước hơn, nhưng nếu là nước giếng khoan thì có lẽ không thành vấn đề.
    Dùng bơm rotor loại 200W (hay 1/4 mã lực) là ngon lành.
    Lan Hương.
      Với cột nuớc 3m thì loại và công suất bơm tuỳ thuộc vào tốc độ "làm mát" của bạn
      Bạn có thể dùng 1 máy bơm công suất 10W nhưng phải bơm mất vài giờ mới đủ hoặc bạn có thể dùng bơm có công suất 10KW chỉ mất 15 giây là được
      Nói tóm lại: bạn có thể dùng bất cứ máy bơm nào!
        Ý tưởng này được đấy. Trước đây mình thường hay ăn cơm trưa ở cateen trên sân thượng lợp mái tôn và người ta cũng phun nước bên trên cho mát. Lãn mạn như thác Camry
          Hi Haidddt! bạn kiếm đâu ra cái ổ cắm nhạy nhiệt có điện trở gắn vào mái hay vậy, Có thể tự chế được không? Chỉ cho tui với.
          Còn về bơm nước, nhà bạn có nước máy không? nếu có thì ok thôi, bạn mua thêm cái van xã nước dùng điện gắn vào. Có điện thì nó xã nước, he he chà mùa hè này mà có thứ này thì tuyệt nhỉ.
          Góp vui với mọi người!!! heheehe
            nghe các bác bên công suất bàn sôi nổi về đề tài mùa hè quá.em cũng có 1 ý kiến thế này ạ:
            chả là em là sinh viên,nên ở nhà trọ chỉ cố cái quàn bàn để làm mát thôi.mọi người chỉ em cách lắp bộ tạo sương(từ nước) vào quạt bàn với.
            phải dùng thiết bị nào để tạo sương vậy,công suất nhỏ thôi cũng được(em là sinh viên nên các bác nói giá cả thì rẻ thui hì..)???
              Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viết
              Lấy cái khăn lông nhúng nước vắt hơi khô(đường vắt kỹ quá). Rồi phủ lên cái quạt là mát thôi. Vừa dể làm, vừa không tốn kém, thời còn sinh viên , tôi làm hoài.
                Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều ý kiến, tôi bổ sung thêm vài ý nhé:
                - Lượng nước làm mát thực tế có lẽ không cần nhiều lắm->chỉ cần mái ướt đều, bởi thứ nhất nếu bơm lên nhiều quá thì nó lại trôi đi thôi, có đọng lại đâu hơn nữa bơm mạnh quá thì tiếng ồn của mái lại nhiều lên, thứ hai là cái bồn Inox nhà mình dung tích chỉ khoảng 1000 lít, vậy chỉ có thể dành vài trăm lít để làm mát thôi. Có lẽ công suất máy bơm chỉ khoảng 220VAC-10W thôi, kiếm loại bơm nhỏ này ở đâu vậy các bạn nhỉ?
                -Cái công tắc nhạy nhiệt thì tớ tận dụng từ cái bể cá: mua cái công tắc này để đóng mở cái làm nóng nước bể cá vào mùa đông, trên đó đã có sẵn núm điều chỉnh nhiệt độ, led báo trạng thái đóng mở của công tắc. Vấn đề là cải tiến đi chút, cái công tắc này bình thường chỉ đóng khi nhiệt độ thấp, ta chỉ cần tráo chỗ tiếp điểm thường đóng thành thường mở là được. Còn các bạn tự lắp thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi.
                  Bạn suy nghĩ thử việc nóng bức là do mái tôn à.
                  Nếu muốn làm mát phải làm mát trước khi có nắng lên vì nếu bạn làm mát khi nắng đã lên và nhiệt độ đã nóng thì trong nhà trở thành ổ nhiệt làm mát bên ngoài thì nhiệt có đuợc mang ra ngoài hay không.
                  Kinh phí để làm thế thì có thể suy nghĩ đến 1 cái máy lạnh hay không vì máy lạnh làm mát thực bên trong.Chỉ cần cách ly mái tôn với bên trong thì việc máy lạnh cần làm chỉ là 1 lúc đầu và 1 năng lượng vừa phải để duy trì nhiệt độ ở mức đều như mong muốn.
                  Hok phải lạc đề.Nhưng làm mát kiểu phun sương thì theo mình nghĩ chỉ dùng cho khu vực sân vườn thoáng mát
                  Chứ cái hộp thì làm mát bên ngoài hộp mà bên trong có nhiệt thì hihi
                    From Quoc_ThaiBK: Bạn suy nghĩ thử việc nóng bức là do mái tôn à.
                    Bạn Quoc_ThaiBK góp ý cũng được, tuy nhiên có vài điểm tớ cần bổ sung nhé:
                    - Nhiệt lượng sẽ truyền từ nơi có nhiệt độ cao tới nơi có nhiệt độ thấp, bởi vậy đế ngăn cho nhà không nóng hơn thì:
                    +Làm cho nhà có nhiệt độ cao lên cân bằng với bền ngoài (nóng như bên ngoài) : không ai muốn cả.
                    +Làm cho môi trường ngoài có nhiệt độ giảm xuống : như cách tôi đang làm
                    +Làm cho môi trường bên trong có nhiệt độ hạ xuống, bất chấp bên ngoài nóng thế nào: dùng điều hòa nhiệt độ.
                    +Dùng chất cách nhiệt (tấm xốp) để ngăn cản sự truyền nhiệt
                    Theo tôi, tuỳ theo sự chênh lệch nhiệt độ và mức độ kinh tế để chọn các phương án 2-4 hoặc phối hợp cả 3 phương án. Tuy nhiên phương án phối hợp có lẽ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất. Chúng ta làm không phải vì tiền mà vì lợi ích của cả cộng đồng.
                    Mong các bạn góp ý thêm nhé.
                      Phải đóa, không phải ai cũng điều kiện gắn máy lạnh. Mà có gắn được máy lạnh rùi thì tiền điện cũng là vấn đề đáng lưu ý. Nên phải suy nghĩ ra giải pháp hiệu quả hơn.
                        undefined
                        Theo mình nghĩ.
                        3 và 4 là phương pháp có thể sử dụng đc.
                        Bởi bên ngoài là yếu tố ngoại.
                        Khi kiểm soát thì việc kiểm soát nội là đủ mệt còn nghĩ tới kiểm soát ngoại thì ....
                        Việc lắp máy lạnh không phải vấn đề lớn nếu tính tiền dùng để mở động cơ bơm nước.
                        Khi máy lạnh sử dụng đúng cách và đúng loại cách ly môi trường tốt.Thì năng lượng tốn cho máy lạnh không cao lại hiệu quả vì đây là yếu tố nội.
                        Máy lạnh có 1 nhược điểm mà giải quyết thì dẫn đến vấn đề là sự thiếu thông thoáng không khí với môi trường dẫn đến phải dùng quạt cấp không khí từ phía ngoài đây chính là 1 trong yếu tố làm tiêu tốn năng lượng của máy lạnh.
                          Lan Hương.
                          1 -Bơm nước chạy qua ống nhựa đặt trên nóc mài chạy dài suốt nóc, trên ống nhựa khoan một số lỗ nhỏ cách nhau 20cm
                          2- Phủ lên mặt trên của mái lớp bao tải lưới thưa để dàn nước, cản nước, tăng mặt thoáng, chống ồn ...
                          3- Phía dưới mái làm thêm máng hứng nước thừa để bơm quay vòng lại, tiết kiệm nước hoặc dẫn nước nóng này vào ống xoắn trao đổi nhiệt làm nóng nước sạch để tắm rửa trước khi bơm quay vòng trở lại
                          4- Phía dưới mái áp thêm lớp xốp dày 3-5 cm
                          5- Bên trong lắp máu phun sương như đã giới thiệu ở Topic Máy phun sương
                          6- Nếy có điều kiện lắp Tấm đảo nhiệt ngay dưới mái khỏi phải trèo lên mái
                          7- Không khí oi bức, giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm chưa đủ, cần lắp thêm máy ion âm
                          8- Trồng thêm vài chậu hoa và thêm bể cá cho nhẹ nhõm thêm (Trồng cây dưỡng Chí, nuôi cá dưỡng Tâm, Thờ phật dưỡng Thần, thực hành dưỡng Nghệ, post bài giúp đỡ nhau là dưỡng Đức ... mà lại)
                            mấy pác làm kiểu đó tốn điện, nước lắm. Theo E thì ta thử làm mấy thằng thông gió trên nóc nhà là ok cả
                              Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viết
                              ok ... cách này tốt nhưng nhà trọ, họ cho các bác đục tôn để gắng lên mới lạ, không khéo còn phải bồi thừong cho họ thì khốn
                              em tính thế này! các bác cứ mua vài tấm xốp (chẳng bao nhiêu k đâu) về mà lót phía dưới cái tôn ấy
                              -sau đó cho thêm nước chảy thành dòng nhỏ trên noc nhà để làm mát thì ok! chẳng phải sợ chênh lệch nhiệt độ vì không lẽ phòng các bác khôg có cửa sổ hay máy quạt sao để thau nước đá trước quạt rùi mở của sổ ngồi. mát rượi! không cần phải lo về chênh lệch nhiệt độ bên trong hay bên ngoài
                              chúc bác vui
                              haidddt Tìm hiểu thêm về haidddt
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
