khà khà! em đã hoàng thành xong cái vụ phun sương ùi, cảm ơn các bác đã giúp đỡ...
Thấy cái tạo cầu vồng quen quen
Không nhầm thì em có 1 lần thấy người ta nói trên TV cái gì mà máy tạo cầu vồng điều chỉnh được gì gì nữa nhưng em quên rồi
Không biết có phải bác này không ???
Gửi các bạn neo9x và le70:
Máy phun sương bằng siêu âm: Siêu âm tạo ra xung động trong nước và làm cho nước bị xé nhỏ thành các hạt li ty, tạo thành sơng trên bề mặt thoáng. Tần số thường gặp là 1,7MHz và 2,4MHz. Tần số càng cao thì kích thước hạt sương càng nhỏ (khoảng gần 2um).
Ví dụ như máy phun sương của TQ để trang trí bể cá thì công suất <25W, tần số 1,7MHz, kích thước hạt theo tính toán là 2,4um. Lượng hoá hơi khoảng 4-8lít nước/ngày đêm. Chắc là không đủ cho neo9x sử dụng.
Công suất của máy phát siêu âm phụ thuộc vào kích thước biến tử, trong khi tần số thì tỷ lệ nghịch với kích thước biến tử, do đó hơi khó làm máy phun sương công suất lớn.
Chỗ tôi có nghiên cứu cái này, nhưng chưa thử làm máy phun sương tần số thấp hơn và xem tần số nào thấp nhất mà còn tạo được sương (chấp nhận kích thước hạt sương lớn để tăng công suất). Mạch điện thì đơn giản thôi, gần giống cái chấn lưu điện tử; biến tử thì phải mua (Annon.com.cn)
Bác cho e hỏi dùng cái chấn lưu điện tử chế lại thành mạch siêu âm tạo hơi ẩm được ko ạ
