Nguyên văn bởi neo9x
máy phun sương
Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viếtSơ đồ mạch thì tớ không có,trước đây cũng vẽ ra rồi bây giờ để đâu mất tiêu rồi.vẫn còn máy nhưng bây giờ không có thời gian .khi nào có thời gian tớ vẽ lại cho.nếu muốn nhìn thấy ngay thì tớ chụp ảnh gửi lên cho nghiên cứu.vẽ lại bây giờ cũng mất nhiều thời gian.
PS: nếu có thể bác bàn giao em cái máy đó được hem em đang cần để nghiên cứu
Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viếtcảm ơn bác nha' ! bác cho em xem cái công nghệ đó luôn đê! tranh thủ mở mang thêm kiến thức....(bác chụ rõ rõ tí nhá )
PS: nếu có thể bác bàn giao em cái máy đó được hem em đang cần để nghiên cứuNhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viếtBạn cứ xem có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi .nếu tớ biết sẽ trả lời.
cái mạch này có lẽ vẽ ra cũng không tốn thời gian lắm đâu bác ạ. em thấy thế này:
-trong mạch dùng 4 diode+1 tụ + 7805 (hay 7812 gì đấy em nhìn không rõ) để chỉnh lưu!
-còn lại em chưa hiểu
PS:thía mình bỏ cái đầu phát siêu âm ở đâu để hơi nước được tạo thành vậy bác?
bác vẽ giúp em cái sơ đồ nhá
Theo tôi cái này không phải là loại máy dùng siêu âm, mà có thể nó dùng kiểu đun sôi bốc hơi nước. Cái miếng màu xám ấy, chắc dùng kiểu đun nước "kẹp dao lam" quá
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTheo tôi cái này không phải là loại máy dùng siêu âm, mà có thể nó dùng kiểu đun sôi bốc hơi nước. Cái miếng màu xám ấy, chắc dùng kiểu đun nước "kẹp dao lam" quá
PT.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Ừ, bởi tôi thấy hơi nước phun ra lại bốc lên cao (có thể là do cái quạt kia nhỉ). Chứ bình thường, các loại dùng siêu âm trang trí thì hơi nước tỏa ra sẽ là là chìm xuống cơ.
@ Phanta : đây đúng là cái phun sương bằng siêu âm. Tôi đã cám ơn Ăn Sẵn trên kia rồi. Siêu âm nén và xé các giọt nước thành các giọt nhỏ li ti (sol), theo luồng siêu âm phun lên trên bề mặt nước như sương. Quạt sẽ thổi "sương" qua cái vòi đi ra ngoài. Bạn hãy cho một ít dầu gió hay nước hoa vào nước, chốc lát sau nhà bạn sẽ thơm ngào ngạt!!! Ứng dụng của cái này: Có thể xông mũi họng, chữa bệnh - Hoà tan thuốc vào nước rồi dẫn luồng sương vào mũi như ở các phòng điều trị tai mũi họng. Ưu điểm hơn hẳn: Kích thước hạt thuốc rất nhỏ, và không hề ồn vì khg có máy bơm. Nhược điểm: Phần tử áp điện thường chứa Chì (Pb), nên cần chắn giữa biến tử phát và dung dịch thuốc.
Mạch điện gồm có tầng dao động và công suất, TRN công suất chỉ dùng BU 406 thôi. Tần số dao động được chỉnh đúng bằng với tần số "cộng hưởng theo chiều dày" của tấm áp điện. Ở tần số 2,4MHz, chiều dày tấm áp điện là khoảng 0,9mm. Đường kính tấm áp điện không lớn, chỉ khoảng <24mm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Gửi neo9x và le70: Tôi xin lỗi vì máy phát siêu âm cao tần khg giống cái chấn lưu điện tử hay cái đuổi muỗi của lanhuong. Nó là cái mà ANSAN đưa lên trên kia. Loại giống như chấn lưu phát ở tần số thấp <100kHz thì thích hợp.
@le70: Bạn ở Hà Nội có thể mua được cái phun siêu âm ở chợ Đồng Xuân, hỏi thử ở chỗ bán cá cảnh, vì hồi nọ tôi có gửi nhờ người mua ở đó 1 cái. Chỗ tôi mạng quá tệ nên khg thể up được cái ảnh của nó cho các bạn xem. Cho tôi đ/c email, tôi sẽ gửi qua mail tiện hơn.
@neo9x: Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu xem đế tần số thấp nhất nào thì máy phun sương bằng siêu âm còn có thể phun được, vì theo dự định của bạn, máy phun thuốc khử trùng được đặt trên robot, mà phun thuốc thì cần nhiều chứ không cần "mịn", đúng không?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viếtmạch này xài tụ với điot thui à! thế mà em cứ nghĩ nó xài ic luôn .
- Mạch này xem ra có 2 transistor để dao động, chỉnh tần số bằng biến trở. (Xài IC cũng được chứ sao). Cái 3 chân to to là transistor công suất chứ khg phải 78xx.
- Đầu phát siêu âm đặt dưới nước. Với một mức nước nào đó thì nó sẽ phun mạnh nhất, tức là ra nhiều "khói" nhất.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtGửi neo9x và le70: Tôi xin lỗi vì máy phát siêu âm cao tần khg giống cái chấn lưu điện tử hay cái đuổi muỗi của lanhuong. Nó là cái mà ANSAN đưa lên trên kia. Loại giống như chấn lưu phát ở tần số thấp <100kHz thì thích hợp.
em ở đà nẵng! không biết mua nó ở đâu! cả một vấn đề!
tự làm thì chưa hiều rõ được mạch nguyên lý của nó, cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡ
bác vẽ giúp em cái sơ đồ nháNhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtỪ, bởi tôi thấy hơi nước phun ra lại bốc lên cao (có thể là do cái quạt kia nhỉ). Chứ bình thường, các loại dùng siêu âm trang trí thì hơi nước tỏa ra sẽ là là chìm xuống cơ.
Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viếtđúng thế hơi nước phun lên cao như vậy là nhờ cái quạt đó.còn nếu chỉ có độ rung của cái loa đó thì hơi nước chỉ như làn sương bay la đà thên mặt nước thôi.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtXin phép ANSAN:
- Đầu phát siêu âm đặt dưới nước. Với một mức nước nào đó thì nó sẽ phun mạnh nhất, tức là ra nhiều "khói" nhất.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
