Biến đổi 12VDC lên 220VAC 50W
  • Biến đổi 12VDC lên 220VAC 50W
Name:	8-5-2012 7-04-08 PM.png
    R1=10Mohms C4=10uF 16V IC2=4013
    R2=100ohms C5=47uF 16V IC3=4047
    R3=1.2Kohms C6=470nF 400V CR1=3.2768 MHZ crystal
    R4=560Kohms D1=5V6 0.4W T1=220Vac/2X10V 2X2.2A *see text
    R5-6=2.2Kohms D2-3=47V 1W F1=5A Fuse
    R7-8=56 ohms 5W Q1-2=BS170 F2=0.25A Fuse
    CX=22pF trimmed capacitor Q3-4=BD139 L1=1H smoothing choke
    C1-2=22pF ceramic Q5-6=BD249
    C3=8.2nF 100V MKT IC1=4060
    em mới search đc mạch này, đang có việc cần làm nhưng ko biết nguyên lý có vấn đề j ko, e ko đc học về đtcs nên ko rõ lắm, mong các anh chỉ giùm.
    có nhiều mạch khác đơn giản hơn mà công suất cao hơn, mạch này ra xung vuông bạn àk. chạy quạt hơi kêu àk, t pít làm mạch đơn giản hơn rất nhìu nhưng chạy quạt không kêu tí nào, giống như cắm điện lưới zậy. bạn muốn không mình send cho.
      Up lên đi bạn.
        bạn ơi up lên đi có gì gởi cho minh nha.
        mình đang rất cần mặch mày>
        mà bạn ơi mặch này chụi tải bao nhiêu A,
        phamduyhungncdt4k@gmail.com
          không biết mạch này có chạy dc nguồn cho laptop, nguồn em 65w
            chờ chút để vẽ cái!!!!!!!!!!!!
              1111111111111111111111111111111111111111111111
                Inverter
ID:	1366486 dùng 2 quạt máy tính , cắt hết cánh của 2 quạt, sau đó tháo 1 quạt ra cắt hết linh kiện bên trong, chỉ chừa lại cuộn dây, bên trong có 3 đầu vào 2 cuộn cảm, nối 3 đầu của cuộn cảm vào mạch như sơ đồ. trans H1061 có thể thay = con tương đương hoặc gắn song song 2 con để đủ dòng. trans gắn song song nhiều trans vào để đủ công suất. nhớ gắn tản nhiệt cho các trans. hoặc cũng có thể thay = mosfet z44.
                gắn fet z44 thì đấu trực tiếp từ diod 4001 ở cuộn cảm đi vào, không cần trans 1061. mạch đơn giản , đã test công suất khoảng 100w, quạt chạy êm như điện lưới, không kêu như xung vuông . đang sử dụng .
                Chúc thành công.
                  làm thành công thì thanks nhe.!!!!!!!!!!!!!!
                    100w thì sờ vào sò nong lắm bạn nhỉ.mạch này hiệu suất chắc cỡ 60-70% thôi
                      Để áp ra dạng Sin không bị méo thì hiệu suất chắc chỉ 50% thôi. Hiệu suất 65% thì Sin bị cắt phẳng đỉnh, chạy quạt tạm thôi chứ không bằng điện lưới được. Công suất dùng FET e rằng khó chống nổi khi quạt bắt đầu quay (tốc độ thấp), còn chập tải đầu ra chắc chắn FET nổ tan tành.
                        mình gắn song song 1 bên 2 con b688 mà miến nhôm nguồn máy tính mà nghe ấm ấm à! test bóng đèn tròn 100w đó!
                          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                          mình gắn FET rồi hơi ấm thôi. không có nổ. chạy quạt vù vù.
                            pác 0972568142 làm ơn cho em xin lại cái hình rõ rõ fát. mấy con trans bác đề trên mạch chả rõ tên gì hết ạ.@@
                              Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]51080[/ATTACH] dùng 2 quạt máy tính , cắt hết cánh của 2 quạt, sau đó tháo 1 quạt ra cắt hết linh kiện bên trong, chỉ chừa lại cuộn dây, bên trong có 3 đầu vào 2 cuộn cảm, nối 3 đầu của cuộn cảm vào mạch như sơ đồ. trans H1061 có thể thay = con tương đương hoặc gắn song song 2 con để đủ dòng. trans gắn song song nhiều trans vào để đủ công suất. nhớ gắn tản nhiệt cho các trans. hoặc cũng có thể thay = mosfet z44.
                              Chúc thành công.
                              vẫn là xung vuông đó chứ bạn? chẳng khác gì dùng con 4047!
                              * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                              severfull5 Tìm hiểu thêm về severfull5
