Nguyên văn bởi 0972568142
Biến đổi 12VDC lên 220VAC 50W
Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]49625[/ATTACH]
R1=10Mohms C4=10uF 16V IC2=4013
R2=100ohms C5=47uF 16V IC3=4047
R3=1.2Kohms C6=470nF 400V CR1=3.2768 MHZ crystal
R4=560Kohms D1=5V6 0.4W T1=220Vac/2X10V 2X2.2A *see text
R5-6=2.2Kohms D2-3=47V 1W F1=5A Fuse
R7-8=56 ohms 5W Q1-2=BS170 F2=0.25A Fuse
CX=22pF trimmed capacitor Q3-4=BD139 L1=1H smoothing choke
C1-2=22pF ceramic Q5-6=BD249
C3=8.2nF 100V MKT IC1=4060
em mới search đc mạch này, đang có việc cần làm nhưng ko biết nguyên lý có vấn đề j ko, e ko đc học về đtcs nên ko rõ lắm, mong các anh chỉ giùm.
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]51080[/ATTACH] dùng 2 quạt máy tính , cắt hết cánh của 2 quạt, sau đó tháo 1 quạt ra cắt hết linh kiện bên trong, chỉ chừa lại cuộn dây, bên trong có 3 đầu vào 2 cuộn cảm, nối 3 đầu của cuộn cảm vào mạch như sơ đồ. trans H1061 có thể thay = con tương đương hoặc gắn song song 2 con để đủ dòng. trans gắn song song nhiều trans vào để đủ công suất. nhớ gắn tản nhiệt cho các trans. hoặc cũng có thể thay = mosfet z44.
gắn fet z44 thì đấu trực tiếp từ diod 4001 ở cuộn cảm đi vào, không cần trans 1061. mạch đơn giản , đã test công suất khoảng 100w, quạt chạy êm như điện lưới, không kêu như xung vuông . đang sử dụng .
Chúc thành công.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
