Nguyên văn bởi duong_act
mạch dkdc dùng irf540
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtchết hay không bạn hỏi mấy bạn làm robocon thì biết, có diode còn chết nữa là không có. điều khiển động cơ dùng 20KHz? mình chưa thấy ai dùng cả, chắc bạn chưa làm lên nói thế.
Còn không phải hỏi mấy bạn robocon đâu vì ... đi hỏi thì không bằng làm trực tiếp
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTại sao ?
Mà thôi mình trả lời luôn. Con diode ấy để bảo vệ DS của Fet khi tải tại chân D là tải cảm. Trong chế độ xung do quá trình đóng ngắt thì trên cuộn cảm sinh ra suất điện động tự cảm lớn ( cái này chắc khỏi giải thích nhé ). Con diode lúc này sẽ cho dòng tự cảm đi một phần qua nó và điện áp tự cảm ít ảnh hưởng lên DS. Để con diode nội lúc này đủ sức bảo vệ DS của Fet.
Như vậy trong trường hợp tải cảm nhưng áp tự cảm nhỏ và vẫn nằm trong cái sự chịu đựng con diode nội vẫn an toàn để đảm nhận trọng trách bảo vệ DS thì có cần phải cho con Diode ngoài ?.
Với những mạch điện áp cao tới cả trăm V thì đúng ko có diode ngoài thì con Fet sẽ tèo. Nhưng trường hợp này áp là 12V trong khi con diode nội nó bảo vệ được 100V ?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếttheo bạn nếu có thêm diode thì sẽ mắc thế nào, và là diode gì.
nhưng trước tiên phải loại bỏ (vô hiệu hóa con diot nội đã)
Bạn có thể up tạm cái sơ đồ mà bạn cho là đúng lên đây đi
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem có xem qua có 1 mạch trong cuốn gì em cũng không nhớ rõ nữa
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn hỏi vậy có hơi quá không vậy
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNó mất công bỏ thêm con đó vào sao lại vô hiệu hóa đi nhỉ @@.
bác có thể dịch lại nguyên đoạn chú thích giúp em với
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCâu trả lời trong trường hợp này là : Với mạch này không cần thêm diode ngoài . Hết.
Còn nếu bạn bảo ko có diode thì nướng Fet như nướng sò thì bạn kiểm tra lại nguyên nhân gây chết Fet.
Mình hỏi 1 câu. Khi Fet chết nó có nóng ko ?
vậy xin hỏi bạn quá tải ở đây là quá cái gì?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết20KHz mà bạn bảo chưa thấy ai dùng ? Có cao nhân nào vào phân bua hộ mình vụ này với
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn có nói là Chủ yếu nó chết do quá tải+ quá nhiệt.. nếu không fải do quá nhiệt thì là do quá tải.
Chết do quá tải : Nguyên nhân do driver kém + quá dòng ( không có phản hồi dòng) gây đến sinh nhiệt mạnh trên Fet dẫn tới chết do quá nhiệt. Trường hợp này thường xuất hiện do tải nặng, kẹt động cơ và Fet thường chết chập DS.
Một trường hợp quá tải nữa là dòng quá cao và làm đứt DS. Fet thường chết ngay lập tức khi được kích mở.
Còn trường hợp chết do quá nhiệt nhưng không quá tải. Trường hợp này phần lớn do driver quá kém làm xung kích cực xấu và FET có thời gian nằm trong vùng khuếch đại quá dài và làm nó phát nhiệt và chết do quá nhiệt, trường hợp này đa số chập DS.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtbác chủ thớt đi hỏi mà sao chém ác thế? chắc bác ấy đang dụ dỗ mấy tay gà mờ hay chọc tức cao nhân để lượm bỉ kíp nhỉ? pwm cho fet vài chục khz là bình thường.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình nói chủ yếu là do đó là 2 nguyên nhân chính với sinh viên làm Robocon khi họ tự design những driver không đủ yêu cầu.
Còn trường hợp chết do quá nhiệt nhưng không quá tải. Trường hợp này phần lớn do driver quá kém làm xung kích cực xấu và FET có thời gian nằm trong vùng khuếch đại quá dài và làm nó phát nhiệt và chết do quá nhiệt, trường hợp này đa số chập DS.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
hôm nay, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
Hôm qua, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
Hôm qua, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
Hôm qua, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
Hôm qua, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
Hôm qua, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
Hôm qua, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
Hôm qua, 15:26 -
