Nguyên văn bởi duong_act
mạch dkdc dùng irf540
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtchết hay không bạn hỏi mấy bạn làm robocon thì biết, có diode còn chết nữa là không có. điều khiển động cơ dùng 20KHz? mình chưa thấy ai dùng cả, chắc bạn chưa làm lên nói thế.
Còn không phải hỏi mấy bạn robocon đâu vì ... đi hỏi thì không bằng làm trực tiếp
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTại sao ?
Mà thôi mình trả lời luôn. Con diode ấy để bảo vệ DS của Fet khi tải tại chân D là tải cảm. Trong chế độ xung do quá trình đóng ngắt thì trên cuộn cảm sinh ra suất điện động tự cảm lớn ( cái này chắc khỏi giải thích nhé ). Con diode lúc này sẽ cho dòng tự cảm đi một phần qua nó và điện áp tự cảm ít ảnh hưởng lên DS. Để con diode nội lúc này đủ sức bảo vệ DS của Fet.
Như vậy trong trường hợp tải cảm nhưng áp tự cảm nhỏ và vẫn nằm trong cái sự chịu đựng con diode nội vẫn an toàn để đảm nhận trọng trách bảo vệ DS thì có cần phải cho con Diode ngoài ?.
Với những mạch điện áp cao tới cả trăm V thì đúng ko có diode ngoài thì con Fet sẽ tèo. Nhưng trường hợp này áp là 12V trong khi con diode nội nó bảo vệ được 100V ?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếttheo bạn nếu có thêm diode thì sẽ mắc thế nào, và là diode gì.
nhưng trước tiên phải loại bỏ (vô hiệu hóa con diot nội đã)
Bạn có thể up tạm cái sơ đồ mà bạn cho là đúng lên đây đi
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem có xem qua có 1 mạch trong cuốn gì em cũng không nhớ rõ nữa
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn hỏi vậy có hơi quá không vậy
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNó mất công bỏ thêm con đó vào sao lại vô hiệu hóa đi nhỉ @@.
bác có thể dịch lại nguyên đoạn chú thích giúp em với
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCâu trả lời trong trường hợp này là : Với mạch này không cần thêm diode ngoài . Hết.
Còn nếu bạn bảo ko có diode thì nướng Fet như nướng sò thì bạn kiểm tra lại nguyên nhân gây chết Fet.
Mình hỏi 1 câu. Khi Fet chết nó có nóng ko ?
vậy xin hỏi bạn quá tải ở đây là quá cái gì?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết20KHz mà bạn bảo chưa thấy ai dùng ? Có cao nhân nào vào phân bua hộ mình vụ này với
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn có nói là Chủ yếu nó chết do quá tải+ quá nhiệt.. nếu không fải do quá nhiệt thì là do quá tải.
Chết do quá tải : Nguyên nhân do driver kém + quá dòng ( không có phản hồi dòng) gây đến sinh nhiệt mạnh trên Fet dẫn tới chết do quá nhiệt. Trường hợp này thường xuất hiện do tải nặng, kẹt động cơ và Fet thường chết chập DS.
Một trường hợp quá tải nữa là dòng quá cao và làm đứt DS. Fet thường chết ngay lập tức khi được kích mở.
Còn trường hợp chết do quá nhiệt nhưng không quá tải. Trường hợp này phần lớn do driver quá kém làm xung kích cực xấu và FET có thời gian nằm trong vùng khuếch đại quá dài và làm nó phát nhiệt và chết do quá nhiệt, trường hợp này đa số chập DS.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtbác chủ thớt đi hỏi mà sao chém ác thế? chắc bác ấy đang dụ dỗ mấy tay gà mờ hay chọc tức cao nhân để lượm bỉ kíp nhỉ? pwm cho fet vài chục khz là bình thường.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình nói chủ yếu là do đó là 2 nguyên nhân chính với sinh viên làm Robocon khi họ tự design những driver không đủ yêu cầu.
Còn trường hợp chết do quá nhiệt nhưng không quá tải. Trường hợp này phần lớn do driver quá kém làm xung kích cực xấu và FET có thời gian nằm trong vùng khuếch đại quá dài và làm nó phát nhiệt và chết do quá nhiệt, trường hợp này đa số chập DS.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
