Nguyên văn bởi duong_act
mạch dkdc dùng irf540
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtNguyên tắc kích Fet là đưa áp (+12v) vào chân G thì nó dẫn, đưa xuống mass thì nó ngưng dẫn.
Còn đưa áp (+12v) vào nó dẫn sau đó không đưa áp (+12v) vào nữa cũng không đưa nó xuống mass thì nó vẫn dẫn, vì chân này còn tích điện nên nó vẫn dẫn.
Nên trong thiết kế mạch kích Fet khi muốn nó ngưng dẫn thì phải tìm cách đưa chân này xuống mass, thường thì người ta hay sử dụng như mạch trên nhưng với điện trở nhỏ khoảng 470 ôm. tuy nhiên nếu muốn kích với tần số cao thì người ta phải sử dụng thêm con tran để khi ngưng kích Fet thì con tran lại được kích để nối thẳng chân G xuống Mass, nếu muốn cao hơn nữa người ta còn phải đưa xuống điện áp âm chứ không phải mass
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
