bạn nào bbiết mạch ngồn chuyển từ 40 - 60VDC sang 24VDC hoặc 12VDC không chỉ giúp mình với. Thanks
Nguồn 60VDC -> 24VDC
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtKhông biết bạn cần mạch có dòng điện bao nhiêu A(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viếtic 7812,7824 kết hợp tranzitor công suất!!
LM2576 cũng là lựa chọn hay(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết7812, 7824 , LM2576 đâu có chịu đc áp 60V.
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtU vào 7812, 7805 nhỏ hơn 40V nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này
2A thì dùng sò 2SD 613 vào là được
mắc trở nối tiếp thì áp vào vẫn thế chỉ giảm dòng thôi, hay bạn có cách mắc nào khác.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtcó tranzitor công suất D613 mà. 2A thì chịu đựoc(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Tôi không có máy ảnh để vẽ sơ đồ. tạm thế này nhé.
+60v qua trở vào chân 1 7824
-60v vào chân 2 7824
chân 3 7824 mắc vào chân B D613
tạm thời anh dùng trở 1K 2W ( nếu yếu thì giảm sau)
Chân C D613 mắc vào +60V
Chân E ra tải là 23V3 ( nếu cần chính xác 24V thì thêm 1 đi ot vào chân 2 7824)
nên mác thêm tụ hóa vào chân 3 7824 ( 47M/50V)
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtTôi không có máy ảnh để vẽ sơ đồ. tạm thế này nhé.
nên mác thêm tụ hóa vào chân 3 7824 ( 47M/50V)(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
