Nguồn 60VDC -> 24VDC
  • Nguồn 60VDC -> 24VDC
    bạn nào bbiết mạch ngồn chuyển từ 40 - 60VDC sang 24VDC hoặc 12VDC không chỉ giúp mình với. Thanks
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
    Không biết bạn cần mạch có dòng điện bao nhiêu A
      Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
      mình quên mất, nếu 12V cần khoảng 2A, nếu mạch 24V thì 1A cũng dc
        ic 7812,7824 kết hợp tranzitor công suất!!
        LM2576 cũng là lựa chọn hay
          U vào 7812, 7805 nhỏ hơn 40V nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này
          2A thì dùng sò 2SD 613 vào là được
            Xin lỗi, 7824 và 7812
              Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viết
              7812, 7824 , LM2576 đâu có chịu đc áp 60V.
                Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                sorry ,nhầm nhọt!!
                  Thế nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này.
                    bạn làm thực tế chưa, có ra đc 2A không?
                    mắc trở nối tiếp thì áp vào vẫn thế chỉ giảm dòng thôi, hay bạn có cách mắc nào khác.
                      có tranzitor công suất D613 mà. 2A thì chịu đựoc
                        con tran thì mình ko nói, nhưng trở mắc nối tiếp bao nhiêu ohm, và mắc ở đâu hả bạn.
                          Tôi không có máy ảnh để vẽ sơ đồ. tạm thế này nhé.
                          +60v qua trở vào chân 1 7824
                          -60v vào chân 2 7824
                          chân 3 7824 mắc vào chân B D613
                          tạm thời anh dùng trở 1K 2W ( nếu yếu thì giảm sau)
                          Chân C D613 mắc vào +60V
                          Chân E ra tải là 23V3 ( nếu cần chính xác 24V thì thêm 1 đi ot vào chân 2 7824)
                          nên mác thêm tụ hóa vào chân 3 7824 ( 47M/50V)
                            nếu trở mắc như thế thì chân 1 con 7824 đo vãn là 60V, => con 7824 ko chịu đc, cách này em thấy ko ổn lắm.
                              em vừa thử với proteus, sau trở là 50V, nếu làm thực tế chắc em ko kịp chạy.
                              hoang_3i Tìm hiểu thêm về hoang_3i
