LM2756 gì đó bạn nên dùng tấm nhôm tản nhiệt to. Nếu chưa tản nhiệt thì ra đi là phải. Cũng không phức tạp lắm, bạn có thể nghiên cứu dạng nguồn step-down. Cái này thì 3A chẳng nhằm nhò gì cả. hjhj
Nguồn 60VDC -> 24VDC
Nguyên văn bởi hspro Xem bài viếtLM2756 gì đó bạn nên dùng tấm nhôm tản nhiệt to. Nếu chưa tản nhiệt thì ra đi là phải. Cũng không phức tạp lắm, bạn có thể nghiên cứu dạng nguồn step-down. Cái này thì 3A chẳng nhằm nhò gì cả. hjhj
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtBác chém gió kinh quá! Khi chạy LM2576 sẽ ko nóng là bao nhiêu chỉ cần tản nhiệt nhỏ là đủ, mà quan trọng là cuộn dây đầu ra sẽ bị nóng & LM2576 thông thường chỉ chịu đc 40V đầu vào, loại HV cũng chịu đc tới 60V thôi (lý thuyết là vậy nhưng thực tế chắc là ko tới). Max của nó cũng chỉ là 3A chứ kô phải "3A chẳng nhằm nhò gì cả" như bác nói.
Mà nếu có chịu được 60V thì cũng không đạt tới được 3A đâu.
Không biết phải bác này ở vntt của bình dương không nhỉ? Heheee, Tui báo bộ nguồn chuyển đổi 60-24VDC giá hữu nghị có 120k-150k/bộ mà cứ tưởng là đắt lắm, heheee. Cứ nghiên cứu sẽ biết độ khó của nó thế nào.
PS bác mod HTTTTH, dòng tải có 2Ax12V = 24W mà xài biến áp xung chạy half-bridge của máy tính thì phí quá bác nhỉ, lấy đại bác bắn ruồi rồi, hehee. Với lại SL chừng 50-100 bộ thì ko thể nhanh chóng tìm và tháo BAX hiệu quả đâu ạ, tốn kém nữa. Dùng mạch buck là được rồi.Last edited by bocapchua; 16-08-2012, 11:58.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguồn vào 24V thì được, 36V không được là đúng datasheet rồi đó. Vì nguồn vào bạn nối là nguồn liên tục mà.
Nếu nguồn vào của bạn lên đến 60V, nếu dùng LM2576HV vẫn chết là đúng rồi, bởi vì datasheet của nó cũng nói thế, nó cực đại được khoảng 60-63V, nhưng nguồn vào của bạn có ổn định 60V ngay cả khi khởi động không mới quan trọng. Hay lấy ra sau nắn của một cuộn thứ cấp biến áp?
Giải pháp: Đơn giản nhất làg dùng 1 PWM IC + 1 BAX + 1 MOSFET và vài linh kiện rời khác. Sơ đồ thì các mục khác trong diễn đàn đã trao đổi nhiều (ví dụ dùng topo Flyback).
Chúc bạn sớm thành công!
Cần tư vấn bạn có thể mail cho mình: Hungd_t@yahoo.com; cell phone: 0972.580.486Email:
Tel: 0972.580.486
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
