Nhờ các cao thủ giup đỡ, e có 1 cái kích điện 500W, sau 1 thời gian sử dụng khi bật lên thì kích không chạy và đèn đỏ báo overload. Để 1 lúc tắt đi mở lại thì chạy bình thường. Nhưng khi chạy chỉ dùng được bóng đèn compact, không chạy được đèn huynh quang 1,2m, không chạy được quạt, tivi, nói chung là dòng điện ra rất yếu. E đã tháo ra đo các con transistor trường nhưng tất cả vẫn bình thường. Mong các pro giup đỡ. E xin cảm ơn!
Cân giúp đỡ sửa kích điện 12V DC to 220V AC
E đã kiểm tra các fet ở mạch DC-DC và các fet o mạch cầu H đều bình thường. E đo điện áp ở chân G 4 fet ở cầu H thì 2 fet chân G 6,7V, 1 fet chân G 6V, 1 fet chân G 3V. Có lẽ hỏng mạch điều khiển cầu H. Mạch điều khiển câu H dùng 1 bản mạch gắn thêm vào toàn linh kiện dán, nó dùng IC TL494 để điều khiển và 1 số tụ, diot, transistor, điện trở rất nhỏ e k thể tháo ra đc. Các bác cho e ý kiến xem nó hỏng con nào?
Nguyên văn bởi sunset Xem bài viếtE đã kiểm tra các fet ở mạch DC-DC và các fet o mạch cầu H đều bình thường. E đo điện áp ở chân G 4 fet ở cầu H thì 2 fet chân G 6,7V, 1 fet chân G 6V, 1 fet chân G 3V. Có lẽ hỏng mạch điều khiển cầu H. Mạch điều khiển câu H dùng 1 bản mạch gắn thêm vào toàn linh kiện dán, nó dùng IC TL494 để điều khiển và 1 số tụ, diot, transistor, điện trở rất nhỏ e k thể tháo ra đc. Các bác cho e ý kiến xem nó hỏng con nào?
sài bóng sợi đốt mới chuẩn bạn à, cái này của bạn chắc là 1 con trở nào đó ở đường hồi từ tụ và từ ngõ ra fet 840 tăng trị số rồi,khi 1 trong những con trở này tăng trị số thì tín hiệu hồi về ic 494 sẽ giảm gây ra hiện tượng kích fet840 yếu _dẫn đến dòng ra yếu ,vì thế khi có tải lớn gắn vào thì sẽ gây quá tải,
mạch bảo vệ nó dùng LM324, mạch điều khiển dùng Tl494 nhưng nó toàn là linh kiện dán và gắn trên 1 vỉ mạch khác. nên e khó mà tháo ra để kiểm tra đc, đấy mới là vấn đề. Còn mạch cầu H e nghĩ nó chỉ chạy 1 nửa thôi nên dòng ra rất yếu. Có lẽ phải thay cả vỉ mạch ấy thì ok, k biết bên ngoài nó có bán không bác nhi?
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
