Nhờ các cao thủ giup đỡ, e có 1 cái kích điện 500W, sau 1 thời gian sử dụng khi bật lên thì kích không chạy và đèn đỏ báo overload. Để 1 lúc tắt đi mở lại thì chạy bình thường. Nhưng khi chạy chỉ dùng được bóng đèn compact, không chạy được đèn huynh quang 1,2m, không chạy được quạt, tivi, nói chung là dòng điện ra rất yếu. E đã tháo ra đo các con transistor trường nhưng tất cả vẫn bình thường. Mong các pro giup đỡ. E xin cảm ơn!
Cân giúp đỡ sửa kích điện 12V DC to 220V AC
E đã kiểm tra các fet ở mạch DC-DC và các fet o mạch cầu H đều bình thường. E đo điện áp ở chân G 4 fet ở cầu H thì 2 fet chân G 6,7V, 1 fet chân G 6V, 1 fet chân G 3V. Có lẽ hỏng mạch điều khiển cầu H. Mạch điều khiển câu H dùng 1 bản mạch gắn thêm vào toàn linh kiện dán, nó dùng IC TL494 để điều khiển và 1 số tụ, diot, transistor, điện trở rất nhỏ e k thể tháo ra đc. Các bác cho e ý kiến xem nó hỏng con nào?
Nguyên văn bởi sunset Xem bài viếtE đã kiểm tra các fet ở mạch DC-DC và các fet o mạch cầu H đều bình thường. E đo điện áp ở chân G 4 fet ở cầu H thì 2 fet chân G 6,7V, 1 fet chân G 6V, 1 fet chân G 3V. Có lẽ hỏng mạch điều khiển cầu H. Mạch điều khiển câu H dùng 1 bản mạch gắn thêm vào toàn linh kiện dán, nó dùng IC TL494 để điều khiển và 1 số tụ, diot, transistor, điện trở rất nhỏ e k thể tháo ra đc. Các bác cho e ý kiến xem nó hỏng con nào?
sài bóng sợi đốt mới chuẩn bạn à, cái này của bạn chắc là 1 con trở nào đó ở đường hồi từ tụ và từ ngõ ra fet 840 tăng trị số rồi,khi 1 trong những con trở này tăng trị số thì tín hiệu hồi về ic 494 sẽ giảm gây ra hiện tượng kích fet840 yếu _dẫn đến dòng ra yếu ,vì thế khi có tải lớn gắn vào thì sẽ gây quá tải,
mạch bảo vệ nó dùng LM324, mạch điều khiển dùng Tl494 nhưng nó toàn là linh kiện dán và gắn trên 1 vỉ mạch khác. nên e khó mà tháo ra để kiểm tra đc, đấy mới là vấn đề. Còn mạch cầu H e nghĩ nó chỉ chạy 1 nửa thôi nên dòng ra rất yếu. Có lẽ phải thay cả vỉ mạch ấy thì ok, k biết bên ngoài nó có bán không bác nhi?
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
