3000w-220v-inverter(corrected)
    IC 12 là mạch phát hiện dòng tải.
    IC 13 là mạch on - off của invertor.
    Bình thường khi tải đang có điện, mạch R43, D19, R40 sẽ đưa điện áp dương vào chân 2 của IC 12. Đầu ra IC 12 sẽ thấp. Như vậy T42 và rơ le RL1 sẽ không dẫn điện. Mạch dao động sẽ bị khóa. Invertor không hoạt động.
    Khi tải bị mất điện, điện áp dương của R43, D19, R40 sẽ mất, tụ C25 xả điện qua các điện trở nội và điện trở rò rỉ, và giảm thấp dần. IC 12 chuyển mạch, ngõ ra cao. T42 dẫn, RL1 hút nối tải vào Inverter. Mạch dao động không bị khóa, Inverter hoạt động, cung cấp nguồn cho tải.
    IC 13 đo lường dòng qua điện trở 0,1 Ω và biến áp Tr2 nâng áp lên. Đầu ra của IC 13 khi có tải sẽ là dạng xung chữ nhật. Nhưng cạnh xuống của xung chữ nhật này sẽ xả tụ C25 xuống gần 0V.
    Khi Inverter hoạt động, điện áp dương của R43, D19, R40 xuất hiện trở lại, nhưng lại bị IC 13 liên tục xả xuống 0 bằng những xung chữ nhật, nên IC 12 không chuyển mạch trở lại.
    Nếu Inverter đang hoạt động, nhưng không mang tải, dòng điện bằng 0, IC 13 không cho ra áp chữ nhật, mạch lại chuyển sang off.
    Thời gian chuyển từ On sang Off và ngược lại tùy thuộc vào C25 và các trở nạp xả của nó.
    Tuy nhiên, Nhóc thấy trong mạch đó có thể còn vài điểm chưa hợp lý, nhưng Nhóc chưa tìm ra cách xử nó. Cũng có thể Nhóc nhầm.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      bó tay .com thui.có lẽ mình chưa đủ trình để đọc được mấy cái mạc này.phải để tích lũy thêm mới được.mừ cho tui hỏi cac điểm ABCDEFG là nối xuông âm à.và nếu như cậu nói thì lúc đầu RL chưa đóngvaayj thì R43,R40,ÍC2 làm gì có tín hiệu vào,à mà hình như con TR2 người ta viết nhầm đầu có phải không.6v và 230 v phai đảo lại cho nhau có phải không và con R20 đó sáo nó lại co những 4 đầu
        Cac điểm ABC.. chỉ là các điểm nối.
        Tr2 nối như thế là đúng chiều. Điện trở lấy tín hiệu dòng có trị số rất thấp, 0,1 Ω. Do đó điện áp rơi trên đó khi tải dòng cũng rất thấp. Biến thế 6/220 là để nâng điện áp đó lên cho mạch IC 13 có thể nhận được.
        Về mạch R43, R40, IC12 có thể Nhóc hơi nhầm một tý. Nếu đầu ra được nối vào điên lưới, thì bài viết trên của Nhóc có phần hợp lý. Nhưng nếu không, thì phải tìm theo hướng khác:
        Khi chưa cắm tải, điện trở R43 hở mạch.Tụ C25 được nạp từ R29. Nhưng khi cắm tải vào điện áp trên tụ sẽ phóng điện qua R43, R40 qua tải và xuống đất.
        Chỉ có vấn đề chưa hợp lý là Rả của tụ cũng gần bằng R phóng (1M) nên Nhóc không hiểu làm sao để có thể phóng xuống đến trị số ngưỡng của Schmitt trigger IC1 được?
        R20 là một điện trở shunt dùng đo dòng. Trị số 0,001 Ω có nghĩa đó là shunt 100A 100 mV, thường được dùng chung với các đồng hồ 100 mV, nhưng khắc độ 100 A. Nó có 4 đầu dây, 2 đầu lớn để tải dòng động lực, 2 đầu nhỏ để lấy điện áp đưa ra đo lường.
        Nhóc thích xì păm,
        Hi hi.
          vậy thì nhóc lại nhầm nữa rùi điện trở càng nhỏ thì dòng càng lớn và sụp áp trên đó là rất nhỏ.và bạn hãy đọc lại chỉ dẫn của sơ đồ được viết ở bên dưới đi nó nói rõ về các điểm ABC đó.mình hiu đơn giản về chỗ kia là như thế này nếu có tải thì role đóng mạch hoạt động vì các mach loại này khi có tải vào thì mói hoạt động êm được ko có tải mà cho hoạt động thì nhanh chết lém.bạn hãy download tài liệu của mình về mà mình đã đưa lên đó ở đó nó có trang web có tất cả hình ảnh về mạch này đó và cả mạc layout nữa
            Nguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viết
            mạch dưới đây có vài chỗ mình không hiu mong có sự chỉ giúp.ma minh có cả trang web của nó nữa nó có hình minh họa mà chẳng hiu j cả
            password của file inverter là gì đấy anh hoang_tuan
            Phone No: 0989.437.312
            Live in: Ha noi
              Nhóc có lẽ không có thời gian và nhu cầu để tải và đọc hết tài liệu đó đâu, Nhóc còn nhiều bài vở phải lo lắm. Cảm ơn anh.
              Riêng phần điện trở nhỏ thì anh nói không chính xác rồi. Nó chỉ là 1 cái điện trở nhỏ hơn nhiều so với điện trở tải, và mắc nối tiếp với tải để lấy tín hiệu, do đó không ảnh hưởng gì đến dòng tải cả.
              Các điểm đánh dấu ABC... không phải điểm nào cũng nối xuống âm. Nó chỉ là các điểm dánh dấu, để có thể ghi chú hay giải thích trong các bài viết nào đó mà thôi.
              Nhóc thích xì păm,
              Hi hi.
                Chào các bạn !
                Mình không được học lý thuyết về điện tử sâu như các bạn, nhưng mình đọc qua các câu hỏi và trả lời thì mình thấy như sau:
                - Về biến áp 6/230V 10VA là biến áp có chức năng bảo vệ quá tải, chập tải, không tải.
                - Các điểm ABCDF thì các bạn nhìn kỹ vào mạch layout của nó và mạch nguyên lý thì thấy rõ được ý nghĩa thôi mà: ABCD là các điểm nối sang phần công suất, còn F thì nối với LED ra mass đó thôi (Mình hiểu được ý nghĩa này thông qua mạch nguyên lý đó).
                Chúc các bạn thành công nhé
                  Mình thấy phần điêu khiển và bảo vệ của mạch này dùng cho đổi điện có công suất ra đến 10kw các bạn ạ (Phần mạch in layout đó)
                    pass là gì anh hoàng tuấn ơi
                      chào các bác em thấy mấy luồng trên bàn về mạch khuyếch đại 1000W nhu của chị Lan Huong mà cứ tranh cãi nhau mai em chẳng bit ai đúng ai sai cả(vì em mới vào nghe mà mới hiểu dựoc chút ít không thể múa rìu wa mắt thọ được).em mở luồng mơi nay ra là để mong các cao thủ vào cuộc.theo em thì mạch công suất nào cũng vậy ta cũng chỉ nên dùng 50% đến 60% công suất của nó là cùng,thì mạch sẽ hoạt động ổn định hơn mà cũng đơ bị dead hơn.vậy nên em nghĩ dùng mạch đến 2000w và 3000w sẽ tốt hơn.em cũng đã sưu tầm được một số mạch nhưng chỉ có 500w thui.nếu ai có nhu cầu em sẽ post len cho
                      cam on ban nhé!
                      nếu bạn poss lên cho anh em thì tot quá,mà lại là mạch inverter sin thi càn tốt
                      vấn đề này nhạy cảm trong giai đoạn hay mất điện này lắm bạn ạ
                        pass của inverter là gì vậy?
                          pass của inverter là gì anh hoàng tuấn ơi ! pót len thi phai cho luon pass de anh em tham khao chu ! anh còn mạch nào hay hay nữa thì post lên luôn đi để anh em cùng bàn luận và học hỏi lẫn nhau chứ !
                          • #28
                            bác nhớ up lên sớm nha
                            • #29
                              e cũng đang tìm hiểu cái này
                              điện dân dụng
                              • #30
                                pass của inverter là gì anh hoàng tuấn ơi ! đã thương thì thương chót đi anh?
                                hoang_tuan Tìm hiểu thêm về hoang_tuan
