IC 12 là mạch phát hiện dòng tải.
IC 13 là mạch on - off của invertor.
Bình thường khi tải đang có điện, mạch R43, D19, R40 sẽ đưa điện áp dương vào chân 2 của IC 12. Đầu ra IC 12 sẽ thấp. Như vậy T42 và rơ le RL1 sẽ không dẫn điện. Mạch dao động sẽ bị khóa. Invertor không hoạt động.
Khi tải bị mất điện, điện áp dương của R43, D19, R40 sẽ mất, tụ C25 xả điện qua các điện trở nội và điện trở rò rỉ, và giảm thấp dần. IC 12 chuyển mạch, ngõ ra cao. T42 dẫn, RL1 hút nối tải vào Inverter. Mạch dao động không bị khóa, Inverter hoạt động, cung cấp nguồn cho tải.
IC 13 đo lường dòng qua điện trở 0,1 Ω và biến áp Tr2 nâng áp lên. Đầu ra của IC 13 khi có tải sẽ là dạng xung chữ nhật. Nhưng cạnh xuống của xung chữ nhật này sẽ xả tụ C25 xuống gần 0V.
Khi Inverter hoạt động, điện áp dương của R43, D19, R40 xuất hiện trở lại, nhưng lại bị IC 13 liên tục xả xuống 0 bằng những xung chữ nhật, nên IC 12 không chuyển mạch trở lại.
Nếu Inverter đang hoạt động, nhưng không mang tải, dòng điện bằng 0, IC 13 không cho ra áp chữ nhật, mạch lại chuyển sang off.
Thời gian chuyển từ On sang Off và ngược lại tùy thuộc vào C25 và các trở nạp xả của nó.
Tuy nhiên, Nhóc thấy trong mạch đó có thể còn vài điểm chưa hợp lý, nhưng Nhóc chưa tìm ra cách xử nó. Cũng có thể Nhóc nhầm.
