cần thay motfet kích điện của trung quôc
  • cần thay motfet kích điện của trung quôc
    như tiêu đề em có kích 1000w dùng 2 biến áp xung.bị cháy mất cả hai vế công suất là cầu h và phần kích.em thấy con fet bị xóa mất tên lên em đang muốn tìm con tương đương thay vào.mạch dao động em kiểm tra vẫn có.vì em lắp 2 con tip41 vào thử và lắp bóng đèn 220v vào tụ lọc 220v cấp nguồn thấy bóng đèn sáng.mong các bác tư vấn giúp.
    phần kích thì nó dung IRF1404 còn phần cầu H nó dùng con IRF840 của mình cũng hỏng cả hai phần nhưng thay mới vào dùng rất dễ bij chết tiếp có khả năg do linh kiên không tốt bằng con cua no lắp
    ĐT:0973393595
      vậy cầu h dùng 4 con IRF840 hả bác?hay là phải 2 con kênh n 2 con kênh p.và con nào tương đương khác kênh với con IRF840?
        kích công suất nhỏ IRF 730 hoặc IRF 740 dùng cho cầu H ,Kênh N hoặc kênh P dùng cùng 1 loại.
        kích công suất lớn cầu h dùng IRFP450 hoặc 460 VV....
        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          như vậy là cả 4 con cầu h đều dùng 1 kênh được đúng không bác.để em đi mua về thay.
            chỉ số công xuất robot kích điện 1000kva
            robot kích điện nhà e bị nổ công suất mà e ko biết chỉ số là gì để mua
              chạy 2 con hay 4 con fet hả bạn,mình nhớ là loại fet IRFP064 thì phải, nếu là loại này thì giá khá đắt đó nha,,,,
                nhưng cũng có 1 số con dùng IRF 460,con này công xuất bé và giá cũng rẻ hơn,
                  em tra datasheettrên mạng thấy thông số con irf1404 (Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A⑥) thấy dòng con này khá lớn thay vào có được hay không?em không phải dân kt lên không hiểu nhiều lắm.rất mong các bác chỉ dẫn cho em.
                    1404 là fet kích đầu vaò 12v ,kích cho bién áp xung,khỏe lắm,dòng rất lớn
                    , còn 840 và 740 là fet kích đầu ra áp 220v sau cầu H ,dòng bé .
                    nếu bạn lắp nhầm vế của 2 loại này là sẽ bụp đó,
                      kích diện xin giúp
                      em dang gặp 1 em kích diện của trung quốc ,không nạp , kiểm tra chết dèn trường FB13N50A mà em ko có dèn dúng trị số
                      các bác cho em hoit là con IRF3205 có thay dược không
                        nếu mình không nhầm thì kích robot (kích cơ) công suất lắp D718 đó bạn
                          Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viết
                          ko đực bạn ơi,con FB13N50A áp 500v mà,con irf 3205 áp có 50v à. bạn phải thay con irf 840 hoặc 740
                            vâng dể em thay thử con 840 dã xem sao
                              của mình thay 4 con irf 840 phần đầu ra 220 mà toàn chết ngay ko biết tại sao . kiểm tra khu vực đấy kô thấy chết con gì .có bạn nào biết chỉ giúp tôi với
                              ĐT:0973393595
                              daovanmau Tìm hiểu thêm về daovanmau
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
