Giúp về IGBT ( máy hàn Korea )
    ah còn con sj300 của bạn thì trước hết bạn lấy Vôm để thang x1 đo đầu ra uvw xem kim có lên không, nếu kim lên là chết công suất rồi.
    sau đó bạn lấy xăng đánh cho sạch mấy cái mụi tro đi do hậu quả của nổ. sau đó...ngồi nhìn ( nhìn như nhìn gái đẹp ấy), nhìn thật kỹ từ chi tiết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ( cái này em rất giỏi). thấy con nào nổ tháo ra thay ngay, vấy vôm đo mấy con diode, trở trên board xem có em nào chết không.thông thường chết công suất sẽ kéo theo chết opto driver hoặc IC driver, và mấy con trở dán tại gate, mấy con trở dán này nó chết ác lắm nha bạn, bạn nhìn nó không hề có vết nổ nhưng nó cháy mất tiêu rồi. nên bạn phải đo thật kỹ.
    trên đây là bước sơ bộ, bước tiếp theo là dựa vào kinh nghiệm để dò pan từng phần, cái này mình không thể hướng dẫn hết được không phải giấu nghề mà vì mỗi biến tần mỗi khác nên mình cũng không thể nói với bạn như thế nào nửa.
      hix , phần cảm biến dòng nó năm ở boar chính hay Boar màu trắng nhỉ , Boar đổ keo màu trắng dựa vào linh kiện bạn có thể đoán được nó làm nhiệm vụ gì không ? mà tại sao do ảnh hưởng của phần cảm biến dòng lại gay trùng dẫn nhỉ ? hix
        Nguyên văn bởi ndtientdbk Xem bài viết
        không phải hư phần cảm biến dòng gây trùng dẫn, mà là nó quá dòng nên nổ IGBT. cái board đổ keo thì chịu
          http://valvolodin.narod.ru/schems/NSAX-180.pdf
          Bạn tham khảo nhé mong là ngu phí sẽ ko còn nữa.
          mà chạy sang luồng cuả bác thucbao về máy hàn xem thêm về tải giả khi test máy nhé.
            Thank bac likes , em cũng đã biết nguyên nhân gây thủng IGBT , đúng như bác nói không phải do trùng dẫn mà là do quá dòng , chính xác là ngắn mạch thứ cấp máy biến áp hàn do hư hỏng khâu điều chỉnh dòng . mà chết tiệc là theo bác là phần đệm có đi theo luôn hả bác ... hix , Boa màu trắng nó có tụ , có cái cục màu xanh có thể chỉnh được ( biến trở ? ) dây nhợ thì nó kết nối với biến trở volum điều chỉnh dòng , kết nối với bo lái IGBT .... mọi người thử giúp em với
              nếu bạn kiểm tra mọi thứ đều ổn thì khả năng là hư board đổ keo. mình nghĩ nó liên quan đến điều chỉnh dòng. mà nó đổ keo rồi biết bên trong nó là mạch gì để can thiệp. bạn tháo vulum ra đo xem có bị cháy không, vặn xem trở có thay đổi không. sau đó bạn hãy nói cho kỹ cái board đổ keo có mấy dây vào và ra, từ đâu vào, từ đâu ra, nó nối với phần nào trên board khiển. để mình làm thầy bói xem voi xem có giúp được gì cho bạn không
                Boar đó linh kiện mình đã up lên rồi , nó có máy cái tụ và biến trở , dây thì đấu tới volum điều chỉnh dòng ( là biến trở - biến trở này tốt ) , và đấu tới boa chính điều khiển IGBT , và lấy tín hiệu áp ra của đầu ra . mình nghĩ nó là khâu điều chỉnh dòng ...
                  ôi vcl .
                  Bạn up hộ mấy cái file sang host khác đi.
                  dơnload speed có 200bytes/second =))
                  muốn giúp mà chẳng được.
                    hix , mình chẳng biết web nào dowload tốt nữa , thôi cậu đưa địa chỉ mail đây mình sent cho , chứ mình cũng thử up qua host khác mà không đc , hix
                      Mediafire nè
                      Ko thì attach lên ngay forum đc mà.
                      Bí quá thì vô webdien.com chọn mục upload file ngay tren đầu ấy.
                        mình có vẽ mạch dao động của máy hàn inverter 200A.mà không hiểu gì cả mong sư phụ nào giúp đỡ .ok thì mình post lên sau.ban likes giúp mình đi được không
                          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                          chia buồn cùng bác, 2 tụ đó không quan trọng đâu. vậy chắc chắn phần cảm biến dòng của bác hư rồi còn đâu. ah...cái tụ màu vàng mắc // với tụ lọc phải không bác
                          ah...bác nói máy của bác bâm xung bằng cầu H đủ thế thì chỉ dùng 2 con IGBT kép thôi chứ sao 4 con nhỉ? vì 1 con IGBT của bác bên trong nó gồm 2 con nối tiếp nhau rồi
                          anh cho em hỏi em có cái máy hàn MMA 180 bị nổ 4 IGBT 40N60, và cháy điện trở trên bo lái IGBT, em đã thay IGBT và điện trở, và trước khi thay em có đo có khoảng 5vac tai G và E của 4 IGBT, và âm 6V dc tại G và E, chửng tỏ mạch có dao động nên mới có vac tại G, nhưng em gắn IGBT vào thì lại nổ chỉ có 1 con và cháy tiếp điện trở lái, em đo biến áp hàn ko chạm, diode ko chạm, tụ bảo vệ ko chạm, vậy ko biết tại sao lại nổ, 4 con IGBT này mác theo cầu H, biến áp driver IGBT có 1 cuộn sơ và 4 cuộn thứ cấp để lái 4 IGBT, vậy nếu anh có sửa qua thì giúp em với, cám ơn anh
                          • #28
                            qua vụ này chắc bác nắm rõ về em nó lắm. em giờ mới gặp nó đây. mấy hôm thức đêm tìm tài liệu mà chưa vào đầu chút nào cả! đến mệt! bác chuyền lại cho em đi... năn nỉ bác đấy!
                            • #29
                              Nguyên văn bởi DINH HIEU Xem bài viết
                              ko biết bác đã khác phục xong chưa.em cung chung tình trạng như bác.máy Spark(korea).cháy 4 IGBT 60m303.em chua thay IGBT.dang kiểm tra boa lái thì cũng phát hiện 4 con trở có vạch màu giống nhau nhưng đo trị số khác nhau(chắc bi cháy.sory vì em ko pai dân điện tử nên hơi mù mờ).thấy tình trạng của bác bị thế mà em run quá.nếu bác co kinh nghiệm j thì chia sẻ cho em vs nhe
                              • #30
                                Bác kiểm tra bo lái xem có linh kiện nào hỏng không. Sau đó bác kiểm tra lại bo điều khiển
                                ndtientdbk Tìm hiểu thêm về ndtientdbk
