Giúp về IGBT ( máy hàn Korea )
  • Giúp về IGBT ( máy hàn Korea )
    Tình hình là như thế này , chỗ em đang xài máy hàn inverter DC của KOREA , em nó là Econo-300của thằng Pro-tech . Sau một thời gian dùng thì không có dòng ra ,Kiểm tra mạch lái IGBT thì nó bị đi 4 con Trans, đã thay thế 4 con này thì em đem lắp vào cái máy khác tương tự còn xịn thì nó hoạt động tốt , nhưng khi lắp lại vào máy cũ thì nó vẫn không có dòng hàn DC đầu ra , em nghi là bị tiếp IGBT nên kiểm tra lại thì thấy thủng 2 IGBT ( sơ đồ cầu H hoàn chỉnh ) . Như vậy nghĩ là chắc ăn bị IGBT rồi ( do mấy linh kiện khác như tụ , điện trở , máy biến thế v...v em đã tách rời và kiểm tra tốt ) nên em lấy một con IGBT bên máy còn tốt lắp vào máy hư ( vẫn giữ lại một con IGBT thủng ) thì nghe cái tạch , tiếng rất nhỏ như búng tay , lòng bất an , em đem con xịn mới lắp trả về máy xịn thì nó không lên nữa => chứng tỏ nó lại bị hư mà kì là nó không thủng cực cách ly như con cũ ( con cũ vè 0 ôm , còn con này hư theo kiểu khác do con này em đo cức cách ly lên tới 2 mê ga ôm lận ) . Tóm lại em phải bỏ tiền triệu ra đền con IGBT mới vì tội xớn xác của mình . Do con còn xịn đi mượn . Nên em chán nản không sửa nữa mà báo lên là do bị 2 thủng 2 con IGBT . Ai ngờ ông sếp báo lại với sếp nữa là thủng 2 con IGBT và cho bên vật tư mua thay thế , giờ em chuẩn bị thay vào mà em không dám ON nguồn vì lý do sau :
    - Có trường hợp nào sai lầm em là do giữ một nữa cầu H ( con hư ) và lắp một nửa cầu H còn lại ( con không hư ) nên con hư kéo theo con không hư đi theo không ?
    - Máy hàn có 3 boar , theo em biết một Boar liên quan tới điều chỉnh hiển thị dòng hàn ( Boar này em nghĩ tốt - do điều chỉnh biến trở núm xoay thì dòng hiển thị đi theo ) , Boar lái IGBT - Boar bự nhất thì còn tốt do em thay Boar này vào máy xịn thì vẫn hàn vô tư , vấn đê là Boar còn lại em chẳng biết là Boar gì mà lại đổ keo kín mít ( mẹ cha nó - xin lỗi các bác vì em rất tức ) em thấy nó bề ngoài linh kiện còn mới , và nó cũng có dây nhợ đấu tới Boar lái IGBT ( em nghi chắc nó liên quan tới điều chỉnh dòng hàn ) mà em nghĩ chỉ có thể là do Bo này thôi , chứ điều kiện con này thủng kéo theo con kia cũng khó vì không biết nó xông theo đường nào ( em nghĩ mạch lái riêng do đo thông mạch , thấy một nửa cầu H có 2 IGBT đo mạch điều khiển thì lên vô cùng , nếu mạch lái chung 2 IGBT một lúc - khóa chéo để không trùng dẫn thì em đo đã thông rồi ) em có nhờ bác Google tìm kiếm sơ đồ mạch của máy hạn này để độ lại Bo bí mật thì không thấy . Nay em nhờ các cao thủ cho em xin ý kiến về trường hợp này và giúp em tìm hiểu BO bí mật kia là bo gì - thời gian rất gấp mong các cao thủ trao đổi nhiệt tình ! hiện em em đã lắp 2 IGBT mới vào rồi mà không dám ON nguồn , sợ ON rùi em không có tiền đền nửa .
    tải ảnh Bo máy hàn (https://mail.google.com/mail/?ui=2&i...f_h5we2dll0&zw) bo để chữ OK là Bo lái IGBT em kiểm tra và tốt , còn bo em để dấu ? là bo em em chưa biết .
    Nguyên văn bởi ndtientdbk Xem bài viết
    hiện tôi ko xem được ảnh máy hàn ; bỏ ngay 2 con igbt ra ngay ;
    1 có máy hiện sóng thì ngon cắm điện đo nhanh vào chân G1 . G2 mà còn tùy từng đời ko biết có ký hiệu giống nhau ko nếu mạch dao động còn tốt sẽ có dao động ra khoảng 5s là mất ngay chứng tỏ dao động và mạch đêm tốt
    2 nếu muốn thử ra chợ mua 4 con irfp450 32k nếu là con kép thì 8 con. chuuj khó ngồi câu mấy phút là song . theo sơ đồ con igbt của nó mà câu nếu nó chạy tốt sẽ có điện đầu ra kìm thử cho cái bóng sợi đốt 100w vào mà sáng đỏ là ăn tiền rồi tháo bỏ con 450 nắp con zin là ok
    chúc thành công
    linh kiện kích điện 01638215625
      làm mấy món này dau tim lắm các pác nhi?
      Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
        sai lầm của bác là giử lại con hư để thử, nó hư nên nó luôn thông, và một khi con kia dẫn thì trùng dẫn ngay. như bác gì ở trên hướng dẫn đấy bác mua 4 chú IRF về thử là an toàn nhất. ah, mà tiếng kêu cái "tách" nghe nhẹ nhàng bác nhỉ hee, mình sửa biến tần mỗi khi nghe kêu cái "tách" là bỏ ăn luôn.
          đúng là nghe cái tách thì lòng muốn rụng rời .... làm kĩ thuật mà đụng tới kinh tế thì bó cái khôn , may mà có các bác cao kiến làm em thấy sáng suốt , Tối nay thử ra chợ mua vài con thử . Em IGBT nó là DM2G100SH6N hi vọng kiếm được Mosfet nào trùng datasheet @bac LIKEs : chỗ em cũng có con HITACHI SJ-300 nổ tụ đang vứt xó mong bác có cao kiến , về biến tần em toàn cài đặt chứ về cấu hình phần cứng em chưa có tài liệu cụ thể , nếu bác có tài liệu nào nói về cấu hình phần cứng SJ300 ( HITACHI) tức các Boar , card như khối công suất , modun điều khiển , giao tiếp v...v của em nó có hình ảnh cụ thể thì mail em : ndtientdbk@gmail.com , em xin cảm ơn
            sorry , link dow ảnh máy hàn Download File: máy hànr.rar - UploadFile.vn . Máy bác nghiên cứu giùm em bOa đó là Boa gì nhé , em nghi là nó liên quan tới việc điều chỉnh dòng hàn do nó có dây nhợ đấu tới biến trở núm điều chỉnh dòng , và tới Boa chính lái IGBT , và tín hiệu áp đầu ra cũng đưa vào boa này . Boa này được đổ keo màu trắng giống như keo sữa , và kín mít khiến em không thể quan sát cụ thể linh kiện được ...
              cấu hình phần cứng SJ300 mình không có rồi, và trên mạng cũng không có đâu bạn. về hướng dẫn sử dụng thì cái nào cũng có tài liệu, bạn có thể down trên mạng. mình sửa chủ yếu theo theo kinh nghiệm. cấu hình phần cứng thì 90% các biến tần đều như nhau cả.
              cái board đổ keo của bạn bó tay rồi, nó đổ thế bít đâu mà mò, họa chăng bác đập nó ra, mà đập nó ra gặp mấy con IC bị mài hết số đổ nợ luôn
                @bác Likes: Hix , thì em mong bác soạn cho em một quyển giáo trình , bác chụp em các tấm ảnh , vd như tấm ảnh này về modun giao tiếp , tấm ảnh này là modun công suất , khối nghịch lưu , khối chỉnh lưu rồi kinh nghiệm sửa của bác với trường hợp nổ tụ của em như thế nào ....chứ con SJ-300 này nổ tụ mà vứt xó thì uổng quá ( do merger cáp mà không tách biến tần nên nổ tụ => suy đoán củ chuối ) . Hix chắc phải biết Boar đó như thế nào chứ nhỉ ?
                  HELF ME ! , hôm nay mình đã thử , nhưng đúng là ... phong thủy .... mình đã lắp 2 IGBT mới vào , Áp ra đẹp , đầu ra phía hàn khoảng 70VDC ( do có qua máy biến áp hàn ). Nhưng khi vừa hàn thử một phát thì xảy ra nổ và MCB cấp nguồn máy hàn trip . Mình lại rụng rời bàng hoàng ... Chắc lần này mình chết chắc , mua 2 em IGBT 100A đập hộp thì giá cả hơn trăm USD . Hix ... Mình muốn làm cú gỡ gạc chấp nhận bỏ tiền triệu ra đền để cứu danh dự của mình do mình thấy vấn đề như sau , anh em phân tích giùm nhé :
                  - Áp ra đẹp , lúc chưa hàn đầu ra máy hàn đạt 70 V Dc ( qua máy hàn ) chứng tỏ Bo mạch làm việc tốt không xảy ra TRÙNG DẪN , nếu trùng dẫn thì đã Nổ ngay rồi . NHưng khi vừa hàn một phát , que hàn vừa tóe hồ quang thì xảy ra trùng dẫn , thủng ngay 2 IGBT , MCB cấp nguồn máy hàn TRIP . Kiểm tra mình phát hiện mình quên đấu 2 tụ màu vàng , khoảng 10 MicroFara ( mình đúng là cẩm cẩm - Cẩn thẩn từ đấu đến cuối , ai ngờ lại sai sót vào lúc cuối ) . Nhưng mình thật sự không biết chính xác nhiệm vụ của 2 tụ này ... vì cũng có một tụ khoảng 3000 microfara mắc song song với điện trở ( đã làm nhiệm vụ lọc ) . Nên nay mình đưa hình ảnh Tụ đó lên nhờ anh em phân tích thử hiện tượng trên là do mình quên đấu TỤ hay là do lỗi BOAR . Mình thấy đâu đầu vì nếu do TỤ thì Tụ đó làm nhiệm vụ gì ? tại sao lúc chưa hàn thì vẫn OK , lúc hàn , vừa tóe hồ quang thì lại xảY RA sự cố làm thủng IGBT và tríp MCB cấp nguồn . Nếu là do BOAR thì tại sao không TRiP ngay lúc đầu , vẫn Nghịch lưu ra tốt ( áp DC trước nghịch lưu khoảng 350V DC , sau khi nghịch lưu là 305 Vac - giá trị này đẹp) mà lại khi hàn mới xảy ra TRÙNG DẪN , mong các bac giúp em , cứu em em lần này ! thời gian rất gấp , anh em nào có mối IGBT giá rẻ tầm 75-100A thì mai gấp em nhé !
                    chia buồn cùng bác, 2 tụ đó không quan trọng đâu. vậy chắc chắn phần cảm biến dòng của bác hư rồi còn đâu. ah...cái tụ màu vàng mắc // với tụ lọc phải không bác
                    ah...bác nói máy của bác bâm xung bằng cầu H đủ thế thì chỉ dùng 2 con IGBT kép thôi chứ sao 4 con nhỉ? vì 1 con IGBT của bác bên trong nó gồm 2 con nối tiếp nhau rồi
                      mình đã Upfile về Tụ , anh em tải về nghía xem thử nhé , nó màu vàng , 2 cái đầu vào 2 đầu dương âm như vậy là 3 tụ đấu song song cùng với 2 cái điện trở ở be bé khoảng 49 Kilo ôm 2 em - 3 tụ là 2 em màu vàng khoảng 10 microFara một em , và một tụ bự 3000microFARA .
                      Tải file : Download File: tụ.rar - UploadFile.vn
                        ừh đúng rồi bác likes à , mình đã thay 2 IGBT của sếp mới mua vào và đi luôn mình đang sợ bị cạo đầu đây , mà 2 tụ đó làm gì thế nhỉ , mà cái cục đen đen , giống nam châm , hình dáng giống biến dòng mà không có dây nhợ đấu vào , có lỗ cho cáp lực DC đi qua có phải là Lọc nhiễu không nhỉ ?ai có tài liệu chính xác về nó cho mình tham khảo với . Hix vậy không phải do tụ hả bác LIKES , vậy là mình không có cơ hội gỡ gạc uy tín nữa à ... hix ... hix ( sau vụ này chắc mình nổi tiếng trong công ty là chuyên gia cháy nổ quá ... hix )
                          cái cục đen đen bạn nói chỉ để lọc nhiễu thôi, theo tiêu chuẩn tương thích điện từ mà các mặt hàng điện tử bắt buộc phải có. cái tụ màu vàng để lọc cao tần, nó không quan trọng lắm. mình nghĩ máy hàn của bạn hư phần cảm biến dòng rồi, bạn tìm đương mạch từ cảm biến dòng đi xuống để kiểm tra
                            vậy còn tụ bự 3000microfara ? nó cũng là để san phẳng DC chứ tức để lọc chứ ? OK thứ 2 mình sẽ thử kiểm tra phần biến dòng đi xuống mạch thử , tức là từ CT đi đến Boar phải không ? mình nghe anh em thuật lại nói ban đầu hàn được , xong vặn núm điều chỉnh dòng lên MAX , để xả ( lợi dụng hồ quang để cắt sắt ) sắt . thì nó tắt ngúm ,Mình thấy vô lý khi mình xoay núm điện trở lên MAX thì giá trị dòng hiển thị tới 170 A thì phải trong khi IGBT mình dòng chỉ 100 A . Mà cái Boa đổ keo trắng kia có lấy tín hiệu núm xoay biến trở , có tín hiệu đưa tới BO lái IGBT , có lấy tín hiệu áp và điều quan trọng là mình vẫn chưa hiểu được nguyên lý điều chỉnh dòng điện dựa vào biến trở của thằng này ! IGBT mình hiệu chỉnh là một cái van công suất , nghịch lưu ra AC , còn bộ phần chỉnh lưu từ AC=> DC ( 220 Vac quan 350 Vdc ) cố định chỉ có cáp lực không có cáp điều khiển . Vd để thay đổi dòng như biến tần thì có qua bộ phận chỉnh lưu điều chỉnh áp để giảm dòng khởi động , còn khâu nghịch lưu chủ yếu điều chình xung , tức tần số . còn thằng máy hàn thường được điều chỉnh dòng qua cuộn cảm .... mà tất cả là mạch lực, không có phần điều khiển dòng .... thì làm sao nó thay đổi được dòng theo biến trở ( giả sử nó Có CT , có lấy tín hiệu áp thì nó dựa vào áp để điều chỉnh dòng , mà đâu có phần nào thay đổi được điện áp mềm dẻo đâu nhỉ ) nhờ bác giải thích hộ em , em quả thực còn mù mờ lắm . và còn một điều này nữa , trong phần File ảnh Tụ , có tấm vị trí của tụ , giữa phần chỉnh lưu ( 5 chân : 220Vac/350Vdc ) và khối IGBT có khối tròn nhỏ tầm ngón tay cái , em đo được 0,4 ôm , có 2 chân đấu được bắt bởi 2 con ốc , một rắc chân màu trắng em tách ra , còn rắc màu nâu em giữ lại , bác LikeS có biết con đó là con gì không ?
                              -max vulum đồng hồ lên 170A trong khi IGBT là 100A thì không có gì lạ. vì IGBT của bạn là 100A/1200V, còn dòng hiển
                              thị là 170A/70V
                              -máy hàn được điều chỉnh dòng bằng cách thay đổi độ rộng xung của con IC pmw cầu H ấy. mình không biết máy của bạn dùng IC gì, nhưng là thế này: để khống chế dòng hàn tối đa ( mỗi khi dính que hàn máy không bị cháy) thì nó có có biến dòng. dây lực xuyên qua biến dòng, tùy vào tỷ lệ vòng dây của biến dòng mà có mức khống chế khác nhau. giả sử bạn cần dòng hàn tối đa là 100A và con IC của bạn có chân pmw với mức áp tác động là 1v thì biến dòng sẽ được quấn với số vòng sao cho khi dòng ra 100A thì biến dòng sinh ra áp là 1v, áp này tác động vào chân pmw của ic bâm cầu H làm giảm độ rộng xung để chống nổ IGBT. và cái vulum khi đó sẽ điều chỉnh cái áp 1v để thay đổi dòng hàn
                              -cái cục tròn tròn trong hình bạn nói là cảm biến nhiệt, khi bạn hàn lâu miếng nhôm gắn IGBT nóng lên khoảng 75độ thì máy hàn sẽ tắt không cho bạn hàn nửa, khoảng vài phút máy nguội rồi hàn tiếp
                              ndtientdbk Tìm hiểu thêm về ndtientdbk
