xin hỏi các cao nhân một chút . Đệ đang làm một cái nguồn máy tính, hì hục mãi mà ko được . nguồn sau chỉnh lưu đã có đầy đủ, kiểm tra biến áp xung ko vấn đề gi. IC nguồn đã thay, mà ko hiểu sao ko có xung, điện áp đầu ra ko có. xin các cao nhân chỉ giáo.đệ cám ơn nhiều.
nguồn máy tính
Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viếtxin hỏi các cao nhân một chút . Đệ đang làm một cái nguồn máy tính, hì hục mãi mà ko được . nguồn sau chỉnh lưu đã có đầy đủ, kiểm tra biến áp xung ko vấn đề gi. IC nguồn đã thay, mà ko hiểu sao ko có xung, điện áp đầu ra ko có. xin các cao nhân chỉ giáo.đệ cám ơn nhiều.
thỉnh thoảng mình cũng bị hiện tượng như vậy -> tháo biến áp ra quấn lại nó lại chạy phè phè
"lekhanhthinh@yahoo.com.vn"
Missyou góp ý
Nguyên văn bởi phunghang Xem bài viếtmình có một số sơ đồ nguồn máy tính, nếu ban cần thì pm cho minh nhé
việc gì phải cần mới liên hệ, ban cứ post lên người này không càn thì người khác cần
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
