Nhàtooi mua một bộ đổi điện 12v-220V 500w của tàu nay bị cháy mất 2 con so đầu và tầng công suất thứ cấp nhưng bị xóa số không biết nó là j dể thay tôi đã thay thử con IRF3205 mà công suất chỉ đạt 100W và nó còn nóng nũa mong moi người giúp đỡ xem có con nào tương đương mà khỏe hơn không ạ tôi cảm ơn nhiều
Giúp Với Mạch 12V-220V 500W
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtNhàtooi mua một bộ đổi điện 12v-220V 500w của tàu nay bị cháy mất 2 con so đầu và tầng công suất thứ cấp nhưng bị xóa số không biết nó là j dể thay tôi đã thay thử con IRF3205 mà công suất chỉ đạt 100W và nó còn nóng nũa mong moi người giúp đỡ xem có con nào tương đương mà khỏe hơn không ạ tôi cảm ơn nhiều
toandt: 0988846132
chao` bạn biendt, cho mình hỏi là bạn đã thi công mạch này chưa? mình cũng đang muốn làm thử mạch này. cho mình hỏi vài diều nha.
1. Mình thấy ở các chân transistor có các số 6,7,8... đó có phải là nối về chân của LM324 ko?
2. Ở chỗ transformer settup , cuộn dây có bao nhiêu vòng??? ta phải tự quấn hay là ta có thể sử dụng cuộn dây biến thễ bán sẵn kiểu như là 220v->12v rồi gắn ngưoc75 lại.
Mình có 2 thắc mắc đó mong bạn giải đáp dùm. Mail wantini_love@yahoo.com, nick yahoo wantini_love. cám ơn bạn nhiều.
Nguyên văn bởi wantinilove Xem bài viếtchao` bạn biendt, cho mình hỏi là bạn đã thi công mạch này chưa? mình cũng đang muốn làm thử mạch này. cho mình hỏi vài diều nha.
Bạn đừmg thử làm chi rồi lại thất vọng thôi vì mình thấy có mấy vấn đề lớn:
1 công suất chỉ khoảng 100watt (2n3055 Imax 15A)
2 không ổn áp ra
3 hiệu suất nhỏ do rớt áp (lm324 và 3transitor)
Nếu bạn vẫn muốn thử thì biến thế chọn :6v/220v cho tải có tụ điện 9v/220v cho quạt hay đèn
Vài ý trao đổi cùng bạn
datle
Mình vừa ráp xong cái mạch này nè, các bạn tham khảo nhé. Áp ra 220VAC sinwave
Nguyên văn bởi dt05c Xem bài viếtMình vừa ráp xong cái mạch này nè, các bạn tham khảo nhé. Áp ra 220VAC sinwaveChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
mong sớm hồi âm!!!!!
chao cac anh chị em mjh có thằng con học lớp 3nois muon chế tao xe điện nho anh enh chi giùm cần mua cai gì đẻ chuyển dc thành ac chi ráp mạch luôn có bjh rồi và mô tơ 350w vậy các bác giúp nhé mach vẽ nhé có chú dẫn (nó hỏi mjh mà ko biết trả lòi nên lên đây hỏi các bác vậy) cám ơn nhiều nhiều
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
