anh em diễn đàn giải thich hộ bộ nguồn 110v
Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếttôi có cái nguồn 110v . mạch nắn lọc nó thế này.[ATTACH=CONFIG]50223[/ATTACH]
vậy cho tôi hỏi là các điển A, B, C điện áp ở đó là bao nhiêu ạ.
giờ muốn chế dùn 220vac thì là thế nào được ạ.
cảm ơn anh em nhiều.
Cho B là 0v thì A là -110*căn2 và C là +110*căn2
cảm ơn anh em nhiều.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Cái nguồn này nó ghi 110vac giờ tôi muốn dùng 220vac, các anh em ạ, còn vẫn đề chiều tụ bị sai là vì tôi dùng mspaint của win vẽ lại bị sai thôi ạ. Mạch của nó trên thực tế thì ok ạ, nếu đây là mạch nhân áp thì cắt điểm giữa nối từ ac vào là dùng 220vac đc ko ạ. Nguồn này còn zin chưa ai sưả, . Cảm ơn anh em ạ.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMuốn dùng 220VAC, bạn chỉ cần cắt bỏ cái dây nối tới điểm giữa hai cái tụ và hai ca điện trở, là xong.
Nếu nguồn còn bị gợn thì tăng thêm tụ ở đầu ra, nhớ là bây giờ thì dùng tụ chịu được 400V nhé.
Cảm ơn bạn nhiều, chúc anh em diễn đànvui vẻ ạ.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
em ko hiểu cách tạo điện áp này lắm. nhưng theo e nghĩ thế này ko biết có đúng ko mong các bác chỉ giáo.
Công thức tính Q cho C : Q= CU. như vậy U= Q/C.áp ra tại đầu ra sẽ là áp AC- AB.
áp AB là áp đặt trên con tụ.
các bác ném gạch nhiệt tình vào nhé. e ngu phần này quáNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
