các bác giúp em với em mua một mạch kích dùng công suất 4trans d718 bây giờ nó hỏng mất con ic dao động 14 chân 2 hàng mà bọn tung của nó xóa hết số rùi bác nào biết tên con ic đó là gì không ạ?cho em xin với ạ em mua con khác về thay với ạ.mạch này dùng 1ic dao động 14 chân 2 hàng kết hợp với 1 con ic 8 chân và 2 con tip41 ạ.các bác cho em xin luôn số con ic 8 chân với ạ vì con này nổ bay mất nắp rùi ạ!em cảm các bác nhiều ạ!
mạch kích công suất 4trans d718
This topic is closed.
theo mình nghi hinh như con 14 chân kia la con 4069 thì phải tại mình cũng có gặp một mạch thuộc dạng gần giông bạn.mà tốt nhất bạn nên tìm hỉu thêm nha bạn. còn con 8 chân thường là con 4558 con này ic âm thanh có j nhơ ae chỉ giáo thêm
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtem cảm ơn mod.anh mod ơi con lm358 này mình có thể lấy ở đâu được ạ!
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtTheo tôi con IC 14 chân này là LM 324 (hoặc HA 17324) gồm 4 mạch khuếch đại thuật toán
Còn con LM 358 tương đương với 4558
@ chủ luồng: 4047 và LM358 rất thông dụng, và có bán khắp nơi.
Nguyên văn bởi tienphuong11 Xem bài viếttàu nó làm vậy để tránh minh sao chép đấy bạn ạ.thay mach moi ko dùng ic nua
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
