Làm bộ đổi điện 12v- 220v 500W dơn giản ít tốn kém
bạn nào có thể cho tui biết thay con c1061 bằng con h1061 được không? tui mua con c1061 không có
làm sao xác định cực e.b.c của nó
H1061 chính là C1061 nên bạn không tìm thấy con C1061 là đúng rồi.Chân và thông số thì vào datasheet tra nhé.Nếu cho chân quay xuống và nhìn vào mặt ký hiệu của nó thì thứ tự chân là BCE
Cùng 1 con đâu phải con nào cũng bền và chất lương như nhau.Nó do nhiều hãng sản xuất.Ví dụ ra ngoài hỏi mua con NE555N mà nó đưa cho con HA17555 cứ bảo không phải và nhất quyết chỉ cần NE555Nthì chắc chắn nó kết luận mình là 1 con gà chính cống.
Bạn mắc con LM324 thế kia làm sao nó khuếch đại được.Hồi tiếp từ chân 2 ( output) về chân 1 (đảo) phải qua điện trở,không thể mắc trực tiếp thế kia đâu.Mà bạn nên mắc con LM324 theo kiểu vi phân hay tích phân gì đó để biến xung vuông thành xung sin.
Con LM 324 trong mạch này chỉ có tác dụng đệm dòng thôi. Nó có khuếch đại nhưng mà hệ số khuếch đại bằng 1. Đây là trường hợp đặc biệt của mạch khuếch đại ko đảo.
Ha ha !
