hic-Mình dùng IC4047 kết hợp MOSFET đẩy kéo qua biến áp có điểm giữa 0v-12v-24v(loại BA thường).Điện áp ra khoảng 210V.Thắp đèn compact ngon/Mỗi tội là đồ án thì mình muốn điều khiển được điện áp ra ổn định theo tải.Có thể dùng cầu MOSFET hay TRANSISTOR nhưng mình đang mắc ở chỗ chưa tìm ra được sơ đồ nào hợp lí, mosfet mở theo áp là chính, điều khiển hơi khó và khó kiếm loại chịu áp cao.Transistor thì mở theo dòng------>phải tăng bộ nguồn lên 1 chút.Bác nào có sơ đồ điều khiển cầu H loại này thì cho em xin với.Em đang bí quá, nghĩ mãi ko ra.Có loại FET(kênh p) hay TRAN (loại n-p-n)nào chiu 500V thì chỉ em với.
Làm bộ đổi điện 12v- 220v 500W dơn giản ít tốn kém
http://bp3.blogger.com/_BQac7gcHPK0/...UTO+Charge.jpg
Cho mình hỏi tí. Cái cuộn cảm trong hình trên sẽ phải quấn như thế nào vậy (mình mới tự học được 1 tí).
Nguyên văn bởi quangmung Xem bài viếthttp://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=661
mính làm mạch này xong rồi sử dụng biến áp 0-12-24v nhưng điện áp ra chỉ
60v xin các bạn chỉ giúp cách quấn biến áp ra đúng 220v. cảm ơn nhiều!
Mấy bác cho hỏi em định lắp mạch này trong cuốn sách của Nguyễn đức ánh, liệu công suất có thể đạt đ.,c 60>> 100W ko. Em chỉ cần thế là đủ. Và acquy 12V trong UPS và 12V xe máy thì loại nào chạy tốt hơn và thường thì nuôi mạch này đ.c bao nhiêu lâu? Phần sau 2N3055 là ra biến áp thường giống như mấy mạch mà các bác trình bày
Nguyên văn bởi taibidv590 Xem bài viếtCó bác nào biết cách nhận biết nguồn ra của UPS dạng sin ko (trường hợp ko có đồng hồ chuyên dụng) chỉ với, xin cảm ơn !
còn cách kiểm tra thì theo kinh nghiệm của tôi là lấy mỏ hàn súng bạn bóp mỏ hàn mà không có tiếng rè rè mà chỉ u u u là sin còn rè rè là vuông còn cách nữa là dùng tăng âm hay loa liền amply nhưng phải loại dùng BA nha bật loa hay amply lên không ù là sin
chúc vuiĐiện Tử - Vân Tình
mấy pác cho em hỏi tí! nếu em chỉ dùng TV, máy tính, đèn compact, sạc đt ...( nói chung các đồ có chỉnh lưu trước) mà dùng biến áp xung được ko ạh. những thiết bị này có chỉnh lưu nên ko quan trọng xung gì, tần số bao nhiu? em định tận dụng cái biến áp trong cục nguồn máy tính! loại này e nghĩ chắc nó ít hao phí hơn, nhỏ gọn mà công suất lại lớn! pác nào cho e ý kiến tí!
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtqua một hồi tìm kiếm sơ đồ và đi vào thử nghiệm lắp bộ đổi điện 12v to 220v thật là tốn kém và vất vả kết quả là vẫn không thu lại gì . làm liều nghiên cứu bộ lưu điện ups thì thấy cấu tạo của nó cũng tương tự như những sơ đồ mạch mình đã làm mình đã mua một UPS 500w cũ giá 150000k và mua một accquy 12v 80 Ah về lắp vào chạy vô tư thỏa mái tivi đầu , quạt.Mình viết bài này để anh em tham khảo và cùng bàn luận và nâng cao hiệu suất của UPS .
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtBạn vào links này xem nha 12v DC to 220 5oow
http://bp3.blogger.com/_LN4gLBfJ6Tg/...rrected_th.gif
Nếu muốn ráp bằng Tranistor thì vào links này
http://bp1.blogger.com/_BQac7gcHPK0/...to220-100w.jpg
chúc thành công Mit
Chào các bạn, Mình đang dùng UPS San Tak twinguard 500. Hôm vừa rồi mua cái bình 70AH 12v về để dùng cho time kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên cứ 30 phút là nó bị ngắt (nghe nói do có một con tự động ngắt kiểm soát). Bạn nào biết vô hiệu hóa "tự động tắt " giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
