Em mới xin được 1 bộ lưu điện cũ nhưng không biết tại sao nó không hoạt động. Khi cắm điện thì không có hiện tượng đèn báo hay sạc gì. em tháo nó ra đo bình ác quy trong đó thấy điện áp còn có 4v, em thay cái bình khác vào rồi cắm điện thì 1 lúc còi báo lại kêu, em đo đầu ra 220V không có điện áp. em kiểm tra biến áp đối xứng vẫn còn tốt, nói chung nhìn mạch sáng lắm không có hiện tượng chập cháy? Giờ vẫn chưa biết nguyên do. Mong các bác xem giúp em vụ này. em tính sửa được thì làm bộ nghịch lưu làm thắp sáng khi mất điện. Mong được quan tâm ạ
HELP HELP !Tận dụng bộ lưu điện cũ làm bộ nghịch lưu 12V DC sang 220V AC
Image hosting, free photo sharing & video sharing at Photobucket
Các bác xem hình em nó rồi cho ý kiến ạ?
Nguyên văn bởi chudinh.hao Xem bài viếtEm mới xin được 1 bộ lưu điện cũ ... em tính sửa được thì làm bộ nghịch lưu làm thắp sáng khi mất điện.
Can thiệp vào mạch điện để nó chạy liên tục rất phức tạp.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
