mạch kick này có dùng được không
This topic is closed.
  • mạch kick này có dùng được không
    các anh cho em hỏi cái mạch kíck này có dùng được không
    nếu được thì 2 con Q1 và Q2 có thể thay bằng con khác được không
      mạch này chạy được bạn à.bạn có thể thay bằng con 2n3055 chạy sẽ tôt hơn bán rất sẵn!
      hãy làm theo cách của bạn!
        các anh cho em hỏi mấy cái
        220
        2w
        là gì vậy ạ , mà con 2n3055 hay có trong cái gì
          biến áp trong mạch là biến áp sắt thường phải không ạ
          em hỏi nhiều quá phải không
            khôg có ai giúp em rồi , chán quá đi
              Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viết
              220
              2w
              220 2W là con điện trở công suấ 2W, 2N3055 hay có trong ampli nhưng bây giờ it dùng, bạn thay bằng con D718 , hoạc c5200, biến áp là biến áp sắt từ
                cái này làm mạch nạp gì vậy bạn
                  Cần học điện tử căn bản trước khi vọc điện tử công suất bạn à! Bạn liên tục mở luồng để hỏi, nhưng chưa biết gì về điện - điện tử thì sao làm được. Đóng luồng
                  aoeage1 Tìm hiểu thêm về aoeage1
