chuyển nguồn máy tính thành bộ kick điện 12v=>220v
giúp tui có ai ở đây biết cách chuyển đổi bộ nguồn máy tính thành bộ kick điện từ nguồn 12v thành điện 220v ai biết chỉ dùm với
khó đấy bạn ạ, trong nguồn PC nếu dùng làm bộ đổi điện từ 12vDC sang 220VAC thì chỉ tận dụng được cái lõi biến áp xung và con IC TL494 thôi bạn ạ. Nếu bạn muốn nghiên cứu và chế ra bộ đổi điện từ 12VDC sang 220VAC thì qua box này nhé, http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=12659 hướng dẫn khá tỷ mỷ đó.
nếu thấy mạch phức tap quá thì mình pm em em up cho mạch đơn giản để lắp chạy thử. mà nếu ở nhà anh có con UPS (lưu điện máy tính) anh "mổ" nó ra mà xem sẽ thấy nhiều cái hay lém
nếu bài viết của em có ích thì thank em nhé
cảm ơn đã chỉ dùm, vì tui thấy có người bảo là chuyển đổi cũng đơn giản cho nên vào đây hỏi xem có ai biêt ko thì tốt wá.tui cũng ko hiểu nhiều về mạch điện cho lắm
