help nguồn máy tính !!
  • help nguồn máy tính !!
    Cái nguồn máy tính của mình dạo này có vấn đề, chỉ cần cắm điện vào là nó tự chạy luôn, mình đã tháo riêng bộ nguồn ra test thử rồi. mà cũng có lúc cắm điện vào nó không chạy
    dùng phần mềm test nguồn 12v trên máy tính thì ko còn ổn định như mọi khi nữa.
    Mọi người giúp em xem nó bị hỏng chỗ nào với.
    ? là gì vậy anh
      Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viết
      ? là gì vậy anh
      cháu tìm phần mềm AIDA64 Extreme Edition, bản này sẽ báo cáo tất cả những gì trên máy vi tính.
      và cũng không nên phụ thuộc nhiều quá về phần mềm. Cách tốt nhất đo nguồn vẫn là dùng VOM.
      Mãi đi tìm vàng.
        Nguyên văn bởi vanly6.2 Xem bài viết
        Cắm điện vào tự chạy luôn là do tùy chỉnh bên BIOS thôi bạn à, không phải lỗi nguồn đâu. Bạn thử vào đó chỉnh thử
          Nguyên văn bởi Nguyen Ngọc Xem bài viết
          mình đã tháo riêng cái nguồn ra rồi, cắm vào là nó tự chạy, hơn nữa, mình ko chỉnh gì trong BIOS, có lúc nó tự chạy nhưng có lúc ko chạy. máy tính cũng liên tục bị treo, chạy không ổn đinh.
            Bạn tháo nguồn ra kiểm tra xem, nó hay bị khô tụ lọc nguồn đường 5V, 12V đó ( bị lồi)
              vậy có thể do công tắc nguồn ở thùng máy bị bị chạm.
              Còn máy tính treo có thể do ổ cứng bị bad nặng rồi?
              vanly6.2 Tìm hiểu thêm về vanly6.2
