em dỡ đc trong cái âm li ra cục biến áp thấy ghi loại 8A .thứ cấp ra 12-0-12. sơ cấp lại ghi 0-110-0-110, nếu nối điểm 0 đầu tiên với điểm 110 ở cuối cùng thì có phải sẽ thành 0-220 không hả các bác ? em định làm cái inverter chạy 4 con D718 (mỗi vế 2 con mạch inverter in sẵn em mua ngoài chợ sắt) em muốn dùng luôn cái biến áp kia có đc ko nếu đc các bác tính hộ em xem công suất tối đa đc bao nhiêu
xem hộ em cái biến áp này với
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtem dỡ đc trong cái âm li ra cục biến áp thấy ghi loại 8A .thứ cấp ra 12-0-12. sơ cấp lại ghi 0-110-0-110, nếu nối điểm 0 đầu tiên với điểm 110 ở cuối cùng thì có phải sẽ thành 0-220 không hả các bác ? em định làm cái inverter chạy 4 con D718 (mỗi vế 2 con mạch inverter in sẵn em mua ngoài chợ sắt) em muốn dùng luôn cái biến áp kia có đc ko nếu đc các bác tính hộ em xem công suất tối đa đc bao nhiêu
cám ơn mod đã xem bài của emem dùng đồng hồ đo thấy tất cả các điểm đều thông nhau mod ạk còn cuộn thứ cấp của nó em ghi nhầm phải là 30-0-30 mới đúng
chắc em phải đi quấn lại cả cục mới làm inverter đc =)) theo như mod nói thì nếu làm inveter 12=>220 thì phải dùng biến áp 10-0-10 và 0-220 phải không ạk
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
