các bác giúp em sửa chữa kích điện với
  • các bác giúp em sửa chữa kích điện với
    em có con kích điện của hàn quốc dùng nguồn 24v
    con kích của em dùng 4 sò 2n3771, do bị cháy 2 sò nên em thay bằng 4 sò 2n3773.Sau khi cắm điện đo điện thế chỉ được 110v và biến áp lại rất kêu,đuợ khoảng 1 phút thì tắt luôn,đo kiểm tra lại thấy chết 2 sò cùng vị trí sò đã chết trươc đây.Các bác giúp em liệu nó chết do nguyên nhân gì ở mạch điều khiển.Cám ơn các bác.
    Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
    Sò 3N3773 thì yếu dòng hơn 2N3771 sao mà chạy nổi! nên thay cho đúng chủng loại thì mới được, đã chạy được vậy thì có lẽ hư hỏng lại là do sò quá yếu về dòng! 2N3771- 50v/30A; 2N3773-160V/16A.
      các bác hướng dẫn em đo kiểm tra trước khi lắp sò vào không em nướng sò liên tục.bác nào biết hướng dẫn em với?
        Tìm hiểu linh kiện thì lên datasheets mà tra hay google, còn cách đo sống chết thì chỉ có 1 thôi bạn ah
        Vạy bản muốn hỏi gi vậy?
          Chạy 1 cặp sò đi.cặp kia chưa lắp vào.đo tại chân điều khiển với mass mỗi con sò sẽ có điện áp tầm dưới 2v .như thế là ổn lắp đc sò.khi lắp cấp điện cho chạy thì phải chú ý xem nó có nóng ko(chạy tầm 10,15s rút điện sờ xem có con nào nóng ko) nóng thì rút ra ngay.để 1 phút gì mà chả chết.còn điện áp 110v vì 1c cặp sò của bạn chưa hoạt động nên thiếu áp
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            cám ơn bác ,em sẽ kiểm tra theo hướng dẫn của bác.
              tháo hết sò (cả cặp còn sống)bật máy kiểm tra chân kích của 4 sò nếu đều nhau thì mới lắp sò.nếu không đều nhau thì có vấn đề phần dao động lắp sò vào chết ngay.
                bình thường thì áp tại chân G của sò trường phải từ 4V đến 5V dao động kích mới chạy bình thường.
                Đau đầu vì điện tử
                  Thông thường các chân điều khiển G đều có cực tính phân cực giống nhau hoặc theo từng cặp --> khi đo nguội bạn có thể dùng thang đo Diode ( đồng hồ số nhé) đo phân cực ngược thấy giá trị của các chân G này cân nhau thì chắc chắn tín hiêu điều khiển cũng cân bằng thôi
                  - Điện áp chân G trên các Mos thì theo như mọi người trên đã nói, không tra trong datasheet là ok thôi
                  - Kiểm tra các diode chống ngược cực nhé, có chú bị rò đấy
                  TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                  DĐ: 0976.299.429 -
                  dmllinh Tìm hiểu thêm về dmllinh
