mấy ông con trời tự lắp mò nguồn xung thì chắc nhiễu là phải ! từ đó kết luận nguồn xung kém hơn nguồn thường ??? lạy các thầy !
biến áp xung..?
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtbác không phải xỏ emvấn đề nhiễu do nguồn xung thì có nhiều người nói rồi ! rảnh thì bác qua đây xem này DienDanDienTu.com - Xem luồng - Ai biết trả lời
trước đây thì biến ap lõi fe là chủ yếu hiện giờ các máy biến áp đang dần dược thay thế bằng ferits vì máy móc bây giờ càng ngày càng nhỏ tiêu thụ ít diên năng hơn.cho lên dung biến áp xung cho nó gọn.còn vấn đề nhiễu hay không là ro mạch lọc cò tốt hay khôngEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐọc ngay mấy bài đầu đã thấy có ông kêu card sound của máy tính nhiễu do dùng nguồn xung @@. Lạy các thầy. Nhiễu hay không vác cái Osc ra mà đo là biết liền.
mấy ông con Trời ấy nặng về chủ nghĩa tư tưởng quá...Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếttrước đây thì biến ap lõi fe là chủ yếu hiện giờ các máy biến áp đang dần dược thay thế bằng ferits vì máy móc bây giờ càng ngày càng nhỏ tiêu thụ ít diên năng hơn.cho lên dung biến áp xung cho nó gọn.còn vấn đề nhiễu hay không là ro mạch lọc cò tốt hay không
dúng rồi thiết bị điện tử thì hoạt động ở nguồng DC mà cao hay thấp đề phải chiyen thành DC thì mói dung được.còn nhiễu thì ở tần số nào chả có nhiễu chủ yếu là mạch lọc nhiễu thôiEmail:
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtmấy ông con trời tự lắp mò nguồn xung thì chắc nhiễu là phải ! từ đó kết luận nguồn xung kém hơn nguồn thường ??? lạy các thầy !
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtđây như bác này nói .....do cái mạch lọc có tốt hay không....& tui còn nghe có người nói chặn nhiễu bằng cách cho cả khối nguồn vào trong 1 hộp kim loại như bộ ATX ấyEmail:
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtđây như bác này nói .....do cái mạch lọc có tốt hay không....& tui còn nghe có người nói chặn nhiễu bằng cách cho cả khối nguồn vào trong 1 hộp kim loại như bộ ATX ấy.Nguồn xung chưa dc phổ biến vì chế tạo khó , đắt hơn nguồn thường và hơn nữa còn do " chủ nghĩa tư tưởng của các audiophile quá nặng ! "
Tôi đi ngủ cho lành ,các bác tiếp tục bình loạn nhé...Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtđó chỉ là chống nhiễu sóng thôi .chứ nhiễu tần số thì phai có mạch lọc
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtcái mạch lọc đấy thì nó phải đi kèm với nguồn khi thiết kế , chỉ nguồn làm cho cái việc ko quan trọng thì người ta có thể ko cần mạch lọc.Bạn đã xem cái nguồn trong amply tôi gửi hình phía trên chưa ? nó nằm liền kề luôn mạch audio đó .ko có cái gì che chắn giữa 2 phần đâu nhé . Còn cho vào hộp Kl thì ý nghĩa như cái lồng Faraday ,chỉ khi mạch lọc kém mới cần đến nó thôi ạ.Nguồn xung chưa dc phổ biến vì chế tạo khó , đắt hơn nguồn thường và hơn nữa còn do " chủ nghĩa tư tưởng của các audiophile quá nặng ! "
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtđc kết em này dồi đấi :X chắc giá em nó cũng.....mặn lắm nhể, giá tại châu Âu ~700 EURO ,nhưng có vài cách khác để giá về Vn thật sốc , bạn tham thảo từ khóa Module Power Loewe I Sound Subwoofer 5.1 Germany
hi bàn về biến áp xung nhiêu quá ? các bạn biết nguồn led ko nguôn chuyên dụng ý co vỏ bằng kim loại đó mình cũng ko hiểu rõ mấy về biên áp xung đâu nhung chỉ biết biến đổi tân số để làm tăng công xuất thôi? còn biến ap thường thi thay đổi điện áp ???
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
