em thấy không cần phải dùng đến 2 con motor, phải căn chỉnh cho nó đồng trục, theo em nghĩ chỉ cần dùng 1 cái motor, sử dụng 4 chổi than đối xứng nhau, 2 cái dùng để cấp nguồn vào, còn 2 cái để lấy điện áp ra đưa vào khuếch đại
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi mranh Xem bài viếtem thấy không cần phải dùng đến 2 con motor, phải căn chỉnh cho nó đồng trục, theo em nghĩ chỉ cần dùng 1 cái motor, sử dụng 4 chổi than đối xứng nhau, 2 cái dùng để cấp nguồn vào, còn 2 cái để lấy điện áp ra đưa vào khuếch đạiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhoong dduwowcj ddaau banj a
Nguyên văn bởi mranh Xem bài viếttại sao không được hả bác, em thấy nó sẽ có dòng lớn hơn khi sử dùng 2 động cơ như bác, chỉ phải mất công chế tác nó thôi, mà em muốn hỏi bác là làm thế nào bác xác định được tần số của nó ạ?
kể cả chung 1 quạt máy tính cũng không được là vì khi IC đảo chiều dòng điện phát ra sung vuông sẽ làm nhiễu cảm ứng sung ấy cho cuộn dây phát sung(giống như một biến áp
khi làm đề tài này tôi cũng thử bằng mọi cách,đầu tiên tôi cũng thử dùng 1 quạt sau đó lọc sung cũng không được
cuối cùng thì cũng phải làm bằng hai quạt riêng rẽ,tất nhiên nếu sản xuất hàng loạt thì ta đặt nhà sản xuất làm nhưng vẫn phải có hai bộ phận riêng rẽ như vậy thôi
các bạn thấy đấy quạt phát sung tôi chỉ lấy cuộn dây thôi,còn các mạch điện có liên quan với cuôn dây đều phải cắt bỏ cho khỏi ảnh hưởng tới nhau,sung ra càng chuẩn thì quạt điện của ta chạy càng êm.với tôi thì chế tạo phần phát sung này chỉ mát 15-20 phút là xong,chảng qua các bạn làm chưa quen thôi
còn việc bạn hỏi làm thế nào biết được tần số có chẩn hay không.ta đã biết biến áp chạy phụ thuộc vào tần số của dòng điện.mà biến áp ta quấn ở sơ đồ trang trước có tỉ lệ như một biến áp chạy với điện lưới.ở đây chỉ là máytăng áp mà thôi sơ cấp là 12v và thứ cấp phải có 220 vôn nếu tàn số không đảm bảo thì điện áp ra sẽ không đủ 220 vôn
Nhưng ta nên chọn loại quạt có công suất và tốc độ khỏe một chút để tần số đạt đựoc là trên 50hzcangf tốtĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Tôi đã hiểu phần nào cách làm của bạn thapnguyen .cách ghép 2 quạt để nó đồng tốc khắc phục hậu quả của việc không đồng trục như vậy theo tôi là tối ưu.Về phần lấy xung như vậy là rất đơn gián rồi mặc dù dạng sóng chưa được như điện lưới như như vậy cũng là đủ .2 đầu lấy xung ra được 2 xung ngược pha nhau ,biên độ khoảng 5v p-p .và tôi cung đã thử nhiều loại động cơ khác nhưng do tốc độ không đúng lên xung ra cách khá xa mục tiêu 50hz của chúng ta.Và quạt máy tính có lẽ dễ mua nhất.Cho nên theo tôi chúng ta kết thúc phần lấy xung ở đây,để bạn thapnguyen giúp chúng ta hoàn thành nốt phần công suất và biến áp-các bạn thấy thế có được không? nào chúng ta cùng đi tiếp nhé.
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtTôi đã hiểu phần nào cách làm của bạn thapnguyen .cách ghép 2 quạt để nó đồng tốc khắc phục hậu quả của việc không đồng trục như vậy theo tôi là tối ưu.Về phần lấy xung như vậy là rất đơn gián rồi mặc dù dạng sóng chưa được như điện lưới như như vậy cũng là đủ .2 đầu lấy xung ra được 2 xung ngược pha nhau ,biên độ khoảng 5v p-p .và tôi cung đã thử nhiều loại động cơ khác nhưng do tốc độ không đúng lên xung ra cách khá xa mục tiêu 50hz của chúng ta.Và quạt máy tính có lẽ dễ mua nhất.Cho nên theo tôi chúng ta kết thúc phần lấy xung ở đây,để bạn thapnguyen giúp chúng ta hoàn thành nốt phần công suất và biến áp-các bạn thấy thế có được không? nào chúng ta cùng đi tiếp nhé.
dây đồng đắt lắm tới 300 đồng/kg rồi
còn vỉ công suất và phần thúc thì cứ như sơ đồ thôi
các ro le chọn loại tốt mà dùng nhé
đã bạn nào lắp thành công chưa?viết bài về kinh nghiẹm của mình cho các bạn khác làm theo vớiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtBan thapnguyen ơi mình tìm mãi mà không mua được con TIP42 .Con này có thể thay bằng con gì hả bạn,hay nhất thiết phải là nó?Mình đang làm theo mạch của bạn nhưng còn thiếu con TIP VÀ 2 quạt máy tính nữa.Hôm nay cố đi tìm nốt .Mình chắc cũng giống một số bạn khi mất điện chỉ sợ con nhỏ nó khóc vì nóng thôi còn tivi không xem cũng chắng sao,còn thắp sáng đã có đèn chạy 12v rồi.Bạn thapnguyen giúp chúng tôi (những người quan tâm) thực hiện thành công mạch điện này nhé.Thân chào.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Tin vui là nó đã chạy.Và tin không vui là dạng sóng của điện áp ra là gần vuông.Chạy quạt hơi kêu ,chạy đèn ống dùng chấn lưu cơ thì rất kêu và quá nóng.Bạn thapnguyen còn kinh nghiệm gì xin chỉ giáo giúp ae làm hoàn thiện mạch này.Xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtTin vui là nó đã chạy.Và tin không vui là dạng sóng của điện áp ra là gần vuông.Chạy quạt hơi kêu ,chạy đèn ống dùng chấn lưu cơ thì rất kêu và quá nóng.Bạn thapnguyen còn kinh nghiệm gì xin chỉ giáo giúp ae làm hoàn thiện mạch này.Xin cảm ơn.
còn chấn lưu đèn nóng là tất nhiên thôi khi nó chạy với điện lưới nó cũng nóng lắm mà
Vì tính chất tiết kiệm bạn lên thay loại đèn chấn lưu điện tử khi ta dùng nhiêu thiết bị kích của ta có thể sụt áp,loại đèn này vẫn có thể sáng bình thường
Cố lên bạn ạ,khi nào kích chạy quạt điện quay êm như điện lưới thì thôi
Bạn là người nhiệt tình ủng hộ tôi về đề tài này đấy.bạn làm đi và kiểm chứng về nó giúp tôi nhé
CHÀO THÂN ÁIĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
cái này tổn hao ghê lắm hi
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtTin vui là nó đã chạy.Và tin không vui là dạng sóng của điện áp ra là gần vuông.Chạy quạt hơi kêu ,chạy đèn ống dùng chấn lưu cơ thì rất kêu và quá nóng.Bạn thapnguyen còn kinh nghiệm gì xin chỉ giáo giúp ae làm hoàn thiện mạch này.Xin cảm ơn.luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
mạch này mà chạy quạt "tạm ổn " ha bạn.??????????????
cái này chạy quat không kêu o o thì chặt đầu tôi ra mà đá bóng.xung vuông thành sát cạnh thế thì chắc quạt chạy êm lắm bạn hc1088 nhỉ.??Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmình có mạch này cho bạn nhé.đơn giản và chạy quạt cũng tạm ổn đấy
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
