Nguyên văn bởi thapnguyen
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtCám ơn bạn.Mình sẽ làm ngay và sẽ báo lại kết quả.Nhưng có điều lạ là rõ ràng cuộn lấy xung cho ra gần "sin" mà kết quả ở đầu ra (220v ) lại là dạng xung gần vuông nhỉ ,bạn nào lý giải giúp tôi với.
chào bạnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtNhưng có điều lạ là rõ ràng cuộn lấy xung cho ra gần "sin" mà kết quả ở đầu ra (220v ) lại là dạng xung gần vuông nhỉ ,bạn nào lý giải giúp tôi với.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtmạch này mà chạy quạt "tạm ổn " ha bạn.??????????????
cái này chạy quat không kêu o o thì chặt đầu tôi ra mà đá bóng.xung vuông thành sát cạnh thế thì chắc quạt chạy êm lắm bạn hc1088 nhỉ.??luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếthu hu vậy hả bạn thế mà tôi sản xuất hơn trăm bộ rồi đấy còn sạc lại bình luôn nũa cơ mà chưa thấy ai bắt đền vì tội ko chạy được cả.muốn sóng ko vuông và có đỉnh nhọn (thời điểm) thì phải biết sửa dạng trước khi đua vào tầng cs chứ.cái này mà còn ko biết thì làm sao làm inverter được hu hu
Nếu dùng quạt máy tính thì điều gì đảm bảo 50Hz nhỉ ? Hay lúc khỏe điện hoặc dầu mỡ đầy đủ thì quạt chạy nhanh nên f tới tận 70Hz còn lúc yếu lại còn 40Hz thì sao. Đưa sóng sin vào tran để nó khuếch đại chế độ B hoặc AB chắc là hiệu suất không quá được 50 % rồi . Nghĩa là để chạy được cái quạt 220V - 40W thì đương nhiên cái ắc quy phải cấp ra hơn 80W và hơn 40 W để sấy cái cục nhôm
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCũng dễ hiểu thôi vì tầng công suất cuối hoạt động gần ở chế độ D (chế độ đóng/cắt) nên vào thì Sin mà ra thì gần vuông. Muốn không bị méo dạng tín hiệu ra thì tầng công suất tuyến tính phải chạy chế độ AB hoặc B, nhưng hiệu suất thấp nên nóng và hao bình.
anh bình 0906088007
anh tâm 0989991751
còn hiệu suất thì tất nhiên phải thua inveter rồi nhưng được cái là nó bền hơn inveter
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmình có mạch này cho bạn nhé.đơn giản và chạy quạt cũng tạm ổn đấyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtBạn nói vậy có nghĩa là sơ đồ bạn đưa ra còn " thiếu" một số chỗ?bạn có thể cho chúng tôi biết được chứ?Còn nếu ráp đúng sơ đồ như vậy thì người ta nói vậy không oan đâu.thân chào chờ tin bạn.luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmạch này mà cắm cái sạc điện thoại ,hoặc đầu đĩa vào thì chắc cháy luôn cả nhàluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtBạn xem lai xem. đây là tầng công suất khuếch đại đẩy kéo hạng B Tầng công suất này thường dùng cho âm ly truyền thanh.nếu sự khuếch đại của nó không đồng đều cho biên độ tần số âm thanh cho ra tính trung thực thì sao người ta lại dùng đến nó.tầng công suát này là khuôn mãu của kích điện trung quốc .và kích điện robot của việt nam họ ngu sao mà không biết đến tính chất của nó,còn phần cải tiến của tôi chi là phần tạo sung và 2 transitor PNP mà thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi nhathk90post mạch len cho anh em xem vớiAttached Filesluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
cái này chạy quat không kêu o o thì chặt đầu tôi ra mà đá bóng.xung vuông thành sát cạnh thế thì chắc quạt chạy êm lắm bạn hc1088 nhỉ.??Attached Filesluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐúng là tầng công suất chạy chế độ B, nhưng do tín hiệu vào quá lớn, các BJT công suất bão hòa sâu ngay ở phần đầu của tín hiệu vào. Như vậy nó đã chuyển sang gần với chế độ D rồi. Bằng chứng là các BJT ít nóng, hiệu suất của mạch khá cao, tín hiệu ra bị méo dạng từ Sin xang dạng hình thang cân.
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
