Vậy giảm bớt t/h đầu vào cho nó chạy ở chế độ B được không nhỉ?khi đó vào sin ra cũng sin?
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếthãy bắt đầu từ những cái đơn giản nhất còn cứ cưỡi ngựa xem hoa thì chẳng làm được trò chống gì đâu.đó là sơ đồ đơn giản nhất và hãy phát triển nó ra.còn đây là sơ đồ hoàn thiện của nga cs 200va bạn hãy làm xem có chaỵ được quạt ko nhé rồi hãy phát biểu.còn việc tạo xung sin 50hz để đưa vào tầng cs thì ko có gì là khó cả.nhưng tôi chưa thấy hãng đt nào làm thế
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtVậy giảm bớt t/h đầu vào cho nó chạy ở chế độ B được không nhỉ?khi đó vào sin ra cũng sin?
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐúng là tầng công suất chạy chế độ B, nhưng do tín hiệu vào quá lớn, các BJT công suất bão hòa sâu ngay ở phần đầu của tín hiệu vào. Như vậy nó đã chuyển sang gần với chế độ D rồi. Bằng chứng là các BJT ít nóng, hiệu suất của mạch khá cao, tín hiệu ra bị méo dạng từ Sin xang dạng hình thang cân.
2 transitor npn tiếp theo BE=0.5 v DC tại khối công suất BE =0,65 v DC
với các dòng transitor như sơ đồ mức điện áp trên thì giải thông làm việc hoàn toàn không gây ra méo tàn số như bạn nghĩ
hiệu xuất của loại kích này không tệ như bạn tính đâu vì các transitor đều không có định thiên mà chúng lấy điện áp của chính quạt xung để định thiên(để ý 2 đi ot tại đầu vào của transitor PNP)
tôi làm cái nghề điện tử nay21 năm nay chắc hẳn tôi tiếp xúc không ít với máy móc từ máy tính, đến ti vi, âm ly và thời của tôi học nhiều về transitor lắm từ cổ đến kim mà kể cả thời đèn đện tử chân không.tôi làm thực tế kích điện này của tôi chiéc nào cũng chạy êm như điện lưới khó có thể phân biệt được.Học trò của tôi thằng nào cũng làm thành công.vậy mà các bạn làm chưa đựoc vừa ý.tôi cũng thấy là buồn.thôi tôi cũng xin chào cái trang này thôi.tôi còn nhiều việc lắm
CHÀO BẠNLast edited by thapnguyen; 21-04-2011, 03:53.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtem cũng đang thử làm nhưng cái phần tìm điểm giữa của quạt khó quá em đục ra rồi nhưng ko thấy điểm giữa 2 cuôn đâu mong anh thapnguyen giúp đỡ.em dùng quạt máy tính có được ko?
chào bạnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtBạn hãy xem lại sơ đồ của tôi kĩ một chút.khi quạt xung không chạy thì dòng tĩnh gần như bằng không,ở đây tất cả các trasitor không có điện áp định thiên.Vậy là chúng chạy hoàn toàn nhờ vào xung của quạt.khi quạt xung chạy đo diện áp tại transito pnp BE=0.25v DC
CHÀO BẠN
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtĐang nói về cái mạch đơn giản mà bạn nói chạy quạt cũng tạm đươc.Khi tôi hỏi bạn lại đưa ra một sơ đồ của nga thế thì mình bó tay rồi.Mà bạn cho xem cái sản phẩm của bạn chút(cái đơn giản )mà bạn đã làm ấy chạy quạt tốt ấy nhéluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
[QUOTE=duong_act;344138]Xung vuông chạy quạt êmNhư thế nào là êm nhỉ
Nếu êm người dùng đã không kêu ầm lên là cháy quạt và mấy luồng Biến Áp Xung với Sin đa bậc hoặc PureSin chắc cũng chẳng sôi nổi lắm
[/QUOTE
ơ hơ bác này lạ quá.bác kiểm tra mấy con inverter tầu khựa chưa.xung vuông mà chạy quạt vẫn em mới lạ chứ.tôi làm theo mấy anh tung của này mà cũng vã mồ hôi đấy mặc dù bây giờ thời tiết chưa nóng hi hiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCó lẽ tần số của bác cao hơn 50hz một chút nên khi chạy quạt có vẻ êm hơn và đỡ cháy quạt chăng ?luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
[QUOTE=hc1088;344189]Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXung vuông chạy quạt êmNhư thế nào là êm nhỉ
[/QUOTE
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếttoàn người cưỡi ngựa xem hoa giờ mới thấy một người có 2 cái đầu.Thất nghiệp :(
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
