Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    em cũng muốn làm mạch này nhưng ngại cái biến áp quá<sợ tốn nhiều tiền>
    Biến áp bây h bạn mua mới về quấn thì 20A tầm 550k thôi
    còn nếu bạn mua cũ tháo ở các máy amly cũ ra thì rẻ hơn nhiều
    • Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viết
      Chào bạn tinhtivi ,thế là bạn đã làm thành công -chúc mừng bạn.Sau mấy bài của bạn lại khối ngừoi làm theo đây.Điều đó càng chứng tỏ phương án của bạn thapnguyen là hợp lý với điều kiện của chúng ta.Nhưng có một điều là cái tôi làm chạy đèn ống {dùng chấn lưu cơ} không chạy được bạn giúp tôi giải quyết vấn đề này nhé {đừng khuyên tôi dùng chấn lưu điện tử nhé-cái này đương nhiên chạy được rồi} chào bạn.
      Bạn làm chưa chạy được chấn lưu đèn ống vấn đề là chưa đạt tần số 50HZ thôi các bạn lưu ý nếu đạt được tần số khoảng 60HZ thì khi acu giảm điện thế thì ta vẫn đạt được tần số 50HZ. Vấn đề là làm sao ta ổn định được tốc độ của quạt động lực=> ổn định được tần số.
      Điện Tử - Vân Tình
      • Vấn đề ổn định tốc độ quạt động lực ở trường hợp này tôi nghĩ chỉ là ổn áp cấp cho nó mà thôi cái này không thành vấn đề lắm nhưng cái lạ là chạy quạt tốt rồi mà chạy đèn không được mới lạ chứ .Tất nhiên đây không phái là mục tiêu chính nhưng cứ muốn khám phá tiếp xem kiếu INV thapnguyen còn làm được gì nữa.:TO:thapnguyen:Tôi cám ơn nhã ý của bạn -gái thì tôi không cần nữa (vì đủ dùng rồi) nhưng bạn thì tôi rất cần đấy .Mong rằng chúng ta có nhiều giao lưu hơn.Chào bạn-chúc bạn và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc.
        • Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
          thực tế thì không cần ổn áp cho quạt động lực làm gì tần số cứ giao động ở mức 50-60hz không ảnh hưởng gì tới thiết bị cả vì đa số các thiết bị điện tử của ta chạy điện áp giải rộng ti vi từ 90-240v đầu đĩa 100-240v còn quạt điện thì cỡ nào cũng chạy,
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
            vấn đề do tần số của bạn chưa đạt mà thôi.ghép lại quạt di bạn ạ
            minh thich cau nay
            Khi tôi chết đi, hãy chôn tôi với cái mỏ hàn, cục nhựa thông và cuộn thiếc !!!
            • với kiểu làm đơn giản này tôi thấy có nhiều người làm thành công cho mình bọ kích điện phòng bị cho mùa hè mất điện rồi.hàng ngày tôi nhạn được những cuộc điện thoại từ khắp nơi báo tin vui tôi mừng lắm.có thế chứ cuối cùng thì tôi cũng giúp được anh em chút ít,
              bạn nào có điều kiện thì lắp nhiều bộ có thể dùng,có thể bán.bạn nào không có điều kiện thì chỉ lắp 1 bộ cho gia đình mình dùng
              Tôi mong từ những cơ bản trên các bạn phát triển cho chúng hoàn thiện hơn khắc phục nhược điểm của tôi và làm cho chúng hiện đại hơn
              Ý TƯỞNG THÌ CÓ NHIỀU NHƯNG ĐỂ NÓ ĐI VÀO CUỘC SỐNG VÀ GIÚP ÍCH CHO NHIỀU NGƯỜI LÀ VIỆC LÊN LÀM.MONG CÁC BẠN CÓ Ý TƯỞNG GÌ HÃY CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI CÙNG VUI
              • Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                Từ ý tưởng của bác thapnguyen tôi đã cải tiến cho chạy = mosfet tôi gửi sơ đồ lên cho các bác tham khảo nha
                Điện Tử - Vân Tình
                • Nhìn có vẻ không ổn lắm-bạn đã lắp thử chưa?
                  • sao ta không làm mạch DC-DC, lấy xung sin từ quạt thành DC-AC,như vậy xung cũng sin chuẩn vì qua cái BA và tầng công suất thì xung cũng méo và hiệu suất sẽ thấp
                    Keep moving forward...
                      Tôi xem qua rồi có thể nó là thế này cơ bạn tình ạ
                      ý tưởng của bạn hoàn toàn có cơ sở để biến thành hiện thực
                      tôi có sửa cho bạn chut ít bạn làm và tham khảo nhéClick image for larger version
                      Tôi đi vui chơi một chut đây lễ hội HẠ LONG VUI QUÁ
                      • Bác ở QN_Hy vọng hè này ra Hạ long chơi giao lưu đc với bác
                        • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                          OK Đi
                          chuyện vui chơi chỗ nào cũng có chỉ có việc rèn luyện sức chiến đấu thôi.mấy em chân dài tới lách cần mấy anh có sức khỏe dẻo dai,tụi điện tử như bọn mình vợ nó còn chê thì không thể đặng được mấy em ấy rồi,nhưng mấy em mới nhú trẻ không thiếu đâu.khi nào xuống hạ long a lo trước nhé
                            tôi có sửa cho bạn chut ít bạn làm và tham khảo nhé[ATTACH=CONFIG]28919[/ATTACH]
                            Eo khiếp ! Bạn tình @@ Hehe !
                            Sao các bác không dùng ngay con LM324 mà tạo Sin có phải rẻ hơn không ?
                            Vuông - Tam giác - Sin .
                            • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                              Bạn làm đi khi nào đạt hiệu quả tốt đưa lên cho anh em cùng làm.chứng minh bằng hiện thực.tôi thấy tây,tàu làm chưa được,mà nếu có thì tính chất của nó cũng quá phức tạp
                              Tất cả nằm ngoài kinh phí của đội ngũ thợ chúng mình đấy bạn ạ
                              Ở đây đang là mạch đơn giản thôi mà đạt hiệu quả gồm có các tiêu chuẩn sau
                              1:chạy quạt điện êm,không gây cháy các thiết bị
                              2:linh kiện dễ kiến ở đâu cũng có
                              3:độ bền cao.chất lượng chấp nhân được
                              THÂN ÁI CHÀO BẠN
                              • Sóng Sin từ LM324 đây. Đây là sóng thật đo từ thực tế chứ không mô phỏng. Còn các bác mổ sẻ cái sóng ấy thế nào là tùy các bác nhé.
                                Con vấn đề chạy quạt êm ru hay gì gì đó thì bây giờ mình bỏ qua tương tự rồi. Dùng 1 con vi điều khiển rẻ tiền có Sin đẹp.
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
