Bạn cần kích như thế nào chứ chỉ nói 1500 tới 2000w ko thì có một cách đơn giản nhất là mua 20 cái acquy 12v là làm đc ngay thôi
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
kái này dễ mà.nếu bạn biết quấn biến ap thj dễ thui. bên thứ cấp điện áp ra ban tính theo fe .bên sơ cấp ban quấn lấy 12 vôn đối xứng. trên bo cv có số 1 va số 2 bạn đấu vào hai đầu ngoài của bên 12v ấy con ở giữa bạn cấp nguon 12v vao. nếu ko hiểu goi cho mình 0968989090 .kái mạch này bạn có thẻ chế thêm bộ nạp luôn cung dược.đẻ quạt đõ rung ban quấn thêm kai biến ap nhỏ lay từ cục nap đèn pin cũng được quấn lay 490vong .bạn lắp thêm mạch LC bên điện ra nửa.để công suất khỏe ban lắp song song them d718 vao
Nguyên văn bởi dangvanhuy86 Xem bài viếtcó Santak TG500 của bạn mỗi lần khởi động cũng chỉ chạy được khoảng 7phút thôi. bạn thay con tụ 3300 uf/16v bằng tụ 4700 uf/10v thì được khoảng 30 phútTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viếtcác anh giúo em với mạch cv1241 mua 2 cái về lắp vào biến áp đối sứng 12v ma ko dc.thây 2 con trở công suất nong dan lên. em kiểm tra 4 con tran a1015 bị chập chân EC . cả 2 mạch đều ị vậy. ko hiểu tại sao? các bác giúp em
Bác này chắc vừa chạy vừa cắm nạy luôn đấy mà. Cái bình đó chắc chỉ để sạc điện thoại thôi... Mà không nóng thì mình thấy hơi lạ nha. chẳng nhẽ bạn ráp sai, tớ đã làm vài cái kể cả tải nhỏ thì biến áp và sò cũng nóng hết, chỉ có điều nóng nhiều hay ít mà thôi
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
