Nguyên văn bởi hoangtam741
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếthai cao thủ hoangtam và theanh ơi, trả lời giúp mình với, biến áp gông cở bao nhiêu vậy ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
Vấn đề là : Trong quá trình vận chuyển tôm sú bằng xe gắn máy phải luôn luôn chạy máy sụt khí liên tục bơm ôxi cho tôm không bị chết. Ngày xưa các bác tài dùng một accu 12V90Ah để ở phía trước (chổ yếm xe) rồi chạy máy bơm khí (loại máy bơm dùng động cơ DC). Tuy nhiên như thế rất cồng kềnh và không thuận tiện vì không khéo accu hết điện, vì vậy mà mình có sáng kiến lắp bộ inverter trên xe máy dùng chính accu của xe, nguồn ra của inverter dùng chạy máy bôm ôxxi loại nhỏ 120W, khi đó không cần phải cổng thêm cái accu to đùng đi theo (không khéo văng dung dịch ra trúng chổ "ấy" là chít vì accu để ở yếm xe mà!!!). Và điều quang trọng là mình thành công với sáng kiến này. Tuy nhiên cũng nói thêm cho rõ là chỉ dùng được trên xe máy mà thôi nha.
Đã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtĐã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
nếu được gửi vào mail : longhoang6@gmail.com
cho minh nhé
Chào cả nhà !
Huy đã và đang làm bộ kích điên 12VDC lên 220VAC(50Hz) để bán hi hi ...
Qua thử nghiệm thực tế Huy thấy :
- Về vấn đề ở trên tức sinh nhiệt thì thời gian hoạt động ngắn : Biến áp và tấm tản nhiệt không nóng vì nhiệt sinh ra chưa đủ (như kiểu đun bếp đun tới một nhiệt độ... ) khi ma tản nhiệt,biến áp càng to thì càng nâu nóng.
Như Toandt nói thì chắc chạy được 10phut không đủ để nóng.
Nếu chạy tầm 1h =>co nóng ngayĐT : 01676455880
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
