Bác nào ở hp vậy nhẩy? Keke. Sin chuẩn thì mình chưa có cách nào hay hơn cả. Cái hàng TQ đổ xô về. Mất khách quá đi.
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác nào ở hp vậy nhẩy? Keke. Sin chuẩn thì mình chưa có cách nào hay hơn cả. Cái hàng TQ đổ xô về. Mất khách quá đi.
có bác nào hứng thú với việc sản xuất kích điện sóng sin chuẩn thì cùng em hợp tác nhé. DT: 098 861 4347Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtĐã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
anh em nên bỏ đi không có tương lai đâu mà .......
Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtCậu ở gần các thầy có chỗ nào vướng mắc thì hỏi rồi truyền lại cho anh em. Đang có điều kiện thời gian mà. keke!
Các bác ơi,em đang cần cách tính toán cụ thể từng thông số của các link kiện trong mạch biến đổi 12VDC thành 220VAC. Bác nào có thì gửi cho em qua mail ngobabo.bkhn@gmail.com nhe. Hoặc bác up lên diễn đàn cũng dc.nhanh lên các bác nhé
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTin dc chết liền. Chắc để chế độ khuếch đại mà chế độ đó chả có gì để bàn.
mình nghĩ chúng minh ko nên nao núng tinh thần cứ tiếp tục nghiên cứu sản phẩm có ra sau nhưng đó là của mình
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLắm người chơi xấu quá các bác à. Cứ tung tin chém gió anh em để anh em nhụt chí làm ăn đây.
cái hàng Inverter của TQ 500kva,1000kva những ngày này bán chạy thật !thằng chủ cửa hàng bảu hàng về đến đâu hết đến đó, mất điện nó cắm quạt vào chạy êm ru, khách nhìn thấy quạt chạy êm giá bèo (320k/500kva cách đây 1 tuần)đổ xô đến mua, bảo hành hẳn 3 tháng, hjx Vác cái bộ đó lên Phòng thí nghiệm đo thử Osilo thấy ra sóng vuông, mà sao quạt vẩn mát,không kêu nhỉ ? em dốt lắm mong các pac chỉ bảu thêm
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
