bác nào ở Hn có thời gian qua chỗ em nhé.Cho chiêm nghưỡng cái sóng sin sịn 100% không lại bảo em "nổ" với cả chém gió này nọ.Nhớ nhắc em soi ô-si-lô-cô-pe cẩn thận nhé.Sản phẩm đã ra lò.Còn mấy cái quạt lõi thép bằng tôn lợp mái nhà, chạy sóng vuông vài hôm hết từ tính là đi thôi mà.
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi sakamalot Xem bài viếtà ! ông Hoangdai học điện tự động hàng hả hả ? K bao nhiêu thế ? tôi cũng có mấy đứa bạn học ở bên đó ! Ông báo giá cho tôi cái mạch nạp xem nào ? nếu được thì ok !
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
chúc bạn sớm thàng công!!!!!!!!!
ý tưởng thế này, mà cái này bọn tàu nó làm rồi, cực chất luôn.
ban đầu dùng sg3525, Tl494,...lái Fet chạy biến áp. đầu ra biến áp qua chỉnh lưu ra +310V, tiếp đến dùng vi điều khiển chạy pwm 50Hz lái cầu H chuyển +310V về 220V. qua mạch lọc tần số cao dùng LC, hoàn dạng sóng,
( nhưng chú ý khi lập trình phải tính đến việc tránh trùng dẫn đó nhé)
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHóa ra đúng Tàu khựa. Vẫn vuông à bác
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtbác nào ở Hn có thời gian qua chỗ em nhé.Cho chiêm nghưỡng cái sóng sin sịn 100% không lại bảo em "nổ" với cả chém gió này nọ.Nhớ nhắc em soi ô-si-lô-cô-pe cẩn thận nhé.Sản phẩm đã ra lò.Còn mấy cái quạt lõi thép bằng tôn lợp mái nhà, chạy sóng vuông vài hôm hết từ tính là đi thôi mà.
Nếu sóng sin chuẩn, công suất 1400VA như bạn maithanhvk nói mà 12T thì đúng giá đấy chứ. Mình mà làm được bộ đấy chắc giá cũng ko rẻ hơn 10T được đâu kaka. Sóng sin chuẩn vẫn là mơ ước của nhiều người quá, làm mãi vẫn chưa ra sản phẩm được, bực ghê.
Tiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
Các chế độ bảo vệ quá tải,ngắt khi ac quy yếu hoặc quá cao(cắm nhầm ac quy 12 thành 24 chẳng hạn),sạc acquy tự động,ổn áp điện đầu ra... đầy đủ.
Đã tìm được 1 số đối tác.chúc các bác thành công!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtTiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
Đã tìm được 1 số đối tác.chúc các bác thành công!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtCon biến áp này chạy tần số cao giờ đưa điện lưới 50Hz vào thì nó chạy kiểu gì được? Hay lúc nạp ta vẫn chơi quả biến áp sắt từ thêm bên ngoài vậy? Nếu được bác emut gợi ý giúp nhé, thank bác nhiều!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nếu dùng 1 biến áp xung (BAX) mà chạy được cả kích rồi nạp thì nó cũng phải tốn kha khá sò công suất vào vụ này mà kết quả chưa biết thế nào.Thông thường không ai làm như vậy cả.Còn nạp acquy tự động nghĩa là khi kích đang chạy mà có điện lưới thì nó sẽ kiểm tra acquy,nếu acquy yếu nó sẽ đóng cho cơ cấu sạc,đến khi nào acquy đầy thì nó sẽ ngắt cơ cấu sạc.(Việc này chỉ đúng với acquy còn tốt, acquy cũ thường hay bị sai do báo nhầm)Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
