Nguyên văn bởi emut
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtTiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
Các chế độ bảo vệ quá tải,ngắt khi ac quy yếu hoặc quá cao(cắm nhầm ac quy 12 thành 24 chẳng hạn),sạc acquy tự động,ổn áp điện đầu ra... đầy đủ.
Đã tìm được 1 số đối tác.chúc các bác thành công!
Bạn ở đâu vậy? Chúng ta có thể hợp tác được không?
Bạn đã chạy thử chưa? Đã đo thử dòng không tải chưa? hiệu suất biến đổi DC -> AC là bao nhiêu?
Bạn đã ước tính giá để làm đựoc một bộ khoảng 1000VA là bao nhiêu chưa?
Hiện tại cũng có rất nhiều kích điện ra sin chuẩn sử dụng biến áp xung của các công ty Việt nam. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục đóng góp thêm vào dòng sản phẩm này của người Việt nam.
Chúc vui
nếu mà acquy xe máy chạy hoài không hết thì bó tay.tôi có nhờ một người bạn làm cho 1 bộ kich điện 1kw nặng 14.7kg tần số 56Hz vừa kích và sạc nằm ở trong đó và một acquy 150A.tôi chạy 1 tivi 95w.1 đầu cali 25w.1 amply 150w hát karaoke khoảng 8h là hết rồi....cũng ổn đấy chứ các bạn.nếu mà chạy quạt và 2 bóng đèn tuýp 38w thì từ sáng đến tối chẳng xi nhê gì.....
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtnếu mà acquy xe máy chạy hoài không hết thì bó tay.tôi có nhờ một người bạn làm cho 1 bộ kich điện 1kw nặng 14.7kg tần số 56Hz vừa kích và sạc nằm ở trong đó và một acquy 150A.tôi chạy 1 tivi 95w.1 đầu cali 25w.1 amply 150w hát karaoke khoảng 8h là hết rồi....cũng ổn đấy chứ các bạn.nếu mà chạy quạt và 2 bóng đèn tuýp 38w thì từ sáng đến tối chẳng xi nhê gì.....sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này đơn giản, dễ làm nhưng không có bảo vệ quá tải đầu ra, dùng chạy TV, máy tính, thắp sáng .. (chạy quạt thì hơi kêu). Công suất ra phụ thuộc vào biến áp to hay nhỏ, khi dùng công suất lớn thì đấu // FET cho khỏe.
cảm ơn bác nhiều!!!
Nguyên văn bởi ag1008 Xem bài viếtbác tâm có thể nói rõ hơn mấy con trở công suất bao nhiêu ? và muốn chuyển mạch này sang chạy 24V thì cần thay đổi những gì? có thể thay con 50N06 bằng những con nào, và con nào là tối ưu nhất trong mạch này. em muốn thiết kế để chạy trên ô tô bác ạ.
cảm ơn bác nhiều!!!
àh cái này chơi BAX thì nó nhỏ gọn hơn, vậy ko biết mạch dùng được không ( thích chơi BAX àh)01656032364
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtAlo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtCái này dễ giải thích thôi mà, Mạch này trong tưởng tượng thì làm gì mà nóng được. Chạy được cả máy xẻ bằng bình ắc quy xe máy ấy chứ nhỉ?
giờ em thắc mắc là nếu dùng nhiều 4017 để băm nó ra thì nó sẽ chuấn sin hơn nhưng vấn đề hiệu suất hoặc công suất sẽ thay đổi thế nào.Em chỉ thấy mọi người dùng 1 em 4017 để chia 10 thôi,nếu em dùng 2 em thì có cần thiết ko ahProteus DSO Printing.pdf.Mong các bác giải thích cụ thể giúp em.Lần đầu em làm cái này mà.Cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
DK dùng con STC12C2052AD, CS dùng 12 cặp sò sắt 2S3858, bộ lõi BA sắt từ kt 80 x 50 mm, dây sc chừng 2,5 ly, thứ cấp chừng 1ly (chưa cặp thử - ước chừng thôi).
Đặc điểm: có chế độ full automatic và Half Automatic, xạc và inverter dùng chung BA. Có Switch đ/c AC vào và ra 10 nấc.
Nghe chủ sở hữu tả: đã dùng gần 2 năm, chạy quạt kêu rè rè khá to, quạt khá nóng, chạy không tít như điện lưới, nhưng qua 2 vụ hè rồi nhưng cả 3 cái quạt đứng Điện cơ 91 chưa cái nào bị cháy; chạy TV 21" CRT Pana, đầu DVD tàu vô tư. Acqui 150 Ah.
Bệnh trạng: không hoạt động, kiểm tra sơ bộ không có cái gì cháy nổ.
Đang bận việc khác chưa sửa. Có TT gì thêm khi sửa mình share tiếp.
MÌNH ĐÃ LÀM VỀ NGHỊCH LƯU RÙI
MẠCH CỦA BẠN THÌ CHƯA XÉT LÀM GÌ NHƯNG NẾU DÙNG BÌNH ACQUI MÀ CHẠY VỚI TẢI CỦA BẠN NHƯ VẬY THÌ CHAK KHÔNG THỂ KHỞI ĐỘNG ĐC ĐÂU. NẾU BIẾN ÁP ĐẦU RA CỦA BẠN KHI CHẠY CHƯA CÓ TẢI LÀ 220VAC THÌ MÌNH CHAK CHẮN LÀ KHÔNG THỂ CHẠY DC VỚI TẢI NHƯ VẬY.
BẠN NÀO CẦN MẠCH THÌ MÌNH LIÊN LẠC VỚI MÌNH THEO ĐỊA CHỈ: vangtoingheo.2603@gmail.com
tao sung sin chuan,kho ,qua kho qua nhi?Day la giai phap don gian cho cac ban.Khong can ic gi het chi can 2 quat gio may tinh thoi nhe.mot cai la may phat sung con 1 cai la quat dong luc.tao cho chung nhu mot may phat dien.lay 2 sung dua vao 2 ve khuech dai day keo hang b la ok.cai nay toi da lam va ban cho khach hang.va sua sung cho nhieu may cua trung quo.uu diem chay ben,5nam nay toi lam de tai nay ma chua co cai nao hong.may chay on dih khong hong phu tai.quat gio chay em nhu dien luoi.cam nham qua cong suat 5-10 phut khong sao.gia re de che tao ai cung lam duoc.san xuat nhanh .hien toi ban loi nay 2,5 trieu dong /chiec la loan 3-400w.nhuoc diem la hieu suat khong cao.Last edited by thapnguyen; 16-03-2011, 05:35.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
