Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • Bạn cần kích như thế nào chứ chỉ nói 1500 tới 2000w ko thì có một cách đơn giản nhất là mua 20 cái acquy 12v là làm đc ngay thôi
    • hi. mình muốn làm mạch thắp sáng bóng cao áp mak. bóng 1,5kw đến 2kw đó? giúp mình nha
      • kái này dễ mà.nếu bạn biết quấn biến ap thj dễ thui. bên thứ cấp điện áp ra ban tính theo fe .bên sơ cấp ban quấn lấy 12 vôn đối xứng. trên bo cv có số 1 va số 2 bạn đấu vào hai đầu ngoài của bên 12v ấy con ở giữa bạn cấp nguon 12v vao. nếu ko hiểu goi cho mình 0968989090 .kái mạch này bạn có thẻ chế thêm bộ nạp luôn cung dược.đẻ quạt đõ rung ban quấn thêm kai biến ap nhỏ lay từ cục nap đèn pin cũng được quấn lay 490vong .bạn lắp thêm mạch LC bên điện ra nửa.để công suất khỏe ban lắp song song them d718 vao
          • Nguyên văn bởi dangvanhuy86 Xem bài viết
            có Santak TG500 của bạn mỗi lần khởi động cũng chỉ chạy được khoảng 7phút thôi. bạn thay con tụ 3300 uf/16v bằng tụ 4700 uf/10v thì được khoảng 30 phút
            Không biết bác này đã nghiên cứu nhiều chưa mà lại tư vấn cho ae như vậy ah. Điện áp tụ đang 16v jo jam xuống 10v thì có ngày nghe pháo nổ ah
            TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
            Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
            DĐ: 0976.299.429 -
            • các anh giúo em với mạch cv1241 mua 2 cái về lắp vào biến áp đối sứng 12v ma ko dc.thây 2 con trở công suất nong dan lên. em kiểm tra 4 con tran a1015 bị chập chân EC . cả 2 mạch đều ị vậy. ko hiểu tại sao? các bác giúp em
              • Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viết
                bạn muốn ko nóng thì thay trở lớn hơn vd 20w tốt nhất là nối chân cho trở cách li khỏi fip kẻo nóng wá làm cháy fip mình cũng làm vạy
                • cái đó là sin mô phỏng,chayj quạt em hơn vuông nhưng so vơi loại pure sin thì nó kêu to hơn nhiều đây
                  • Khong co dien,da phai dung kich lai con choi sang(bong cao ap) nua.
                    • Bác này chắc vừa chạy vừa cắm nạy luôn đấy mà. Cái bình đó chắc chỉ để sạc điện thoại thôi... Mà không nóng thì mình thấy hơi lạ nha. chẳng nhẽ bạn ráp sai, tớ đã làm vài cái kể cả tải nhỏ thì biến áp và sò cũng nóng hết, chỉ có điều nóng nhiều hay ít mà thôi
                      • mạch này là mạch khuyếch đại cs mà
                        • Mấy bác ơi em muốn làm mạch kích bằng 1biến áp 20cmvuông 16sò d718 thì cs dc mấy w
                          • Ai dúp em với mới mua cái kích vihan 1000kva ma mới dùng 1 tuần đã bị nổ mấy con irfb 3306. Ai ở hà nội sửa dc alo em với . Dt em 0936009001
                            • 1000KVA sao bác không xài máy phát diesel cho lành. mua kích làm gì cho mau hư.!
                              • Lau lam roi moi co ttg tro lai dien dan. Nghe ae chem gio ghe qua
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
