sơ đồ thế nào bác cho ae chiem ngướng và học hỏi với
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Nguyên văn bởi Pretty Xem bài viếtUPS Santak Blaze 2000VA/1080W có ra sin chuẩn và giới hạn thời gian không các bác? (Em biết chút về điện thui ạ)
Nguyên văn bởi Pretty Xem bài viếtEm đã tháo vỏ máy ra và thấy con này xài 2 bình 12v (như vậy là điện áp vào là 24v). Bây giờ em tính mua 2 bình 12V 50Ah mắc nối tiếp để sử dụng được không ạ? UPS loại này có sạc được cho 2 bình 50Ah không ạ? Nếu sử dụng được 2 bình này thì nó có tự động ngắt điện khi sạc đầy không các bác. Thật sự trình độ của em chỉ amateur thui, em rất mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ em các vấn đề trên, em xin cảm ơn trước.Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
bạn xem cái này
Nguyên văn bởi tranluctn Xem bài viếtcả nhà ơi co ai có bo dao động dang sin ko?giúp em với các bác!em tính lam cho nhà minh 1 cái dề fòng mất điện .nóng lắm ai có thì poss lên nha .em cám ơnluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
bạn xem cái này
loai nay de lam tan so chuan
hai quat may tinh gep voi nhau tao thanh may phat sung chuan
Lưu ý: Những bài gần đây của bạn thapnguyen đều viết không dấu tiếng Việt. Nếu điều này còn lặp lại thì bài viết sẽ bị xóa. Đây là quy định của diễn đàn, mong bạn lưu ý cho!
Diễn đàn có tích hợp bộ gõ dấu tiếng Việt, vì vậy việc gõ dấu tiếng Việt rất thuận tiện, các bạn có thể gõ kiểu VNI , TELEX hoặc cả hai kiểu đều được.
Tuanhonglac.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
