em đang cuốn một cái ba kick từ 12v lên 2000v.sử dụng dao động nghẹt mà sao nó nóng quá phân công suất rất nóng dây thì nóng chảy hết.em thử phần công suất sang ba khác thì chạy bt không nóng.em nghi lúc em vào fe bị chập vào dây nên em đã gỡ ra cuốn lại đồng thời nâng lên 15v-0-15 mà lắp phần công suất vào mà vẫn nóng như vây!các bác giúp em với xem cái ba em cuốn bị làm sao với!chẳng nhẽ em lại đi mua một nguồn mới về gỡ ra cuốn lại.
cứu em với mấy bác ơi
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtem đang cuốn một cái ba kick từ 12v lên 2000v.sử dụng dao động nghẹt mà sao nó nóng quá phân công suất rất nóng dây thì nóng chảy hết.em thử phần công suất sang ba khác thì chạy bt không nóng.em nghi lúc em vào fe bị chập vào dây nên em đã gỡ ra cuốn lại đồng thời nâng lên 15v-0-15 mà lắp phần công suất vào mà vẫn nóng như vây!các bác giúp em với xem cái ba em cuốn bị làm sao với!chẳng nhẽ em lại đi mua một nguồn mới về gỡ ra cuốn lại.
cái gì 12v lên 2000v,lại nâng 15v-0-15 .
Đối với máy biến áp <1000V thì nó bình thường. Nếu lớn hơn 1000V là " Cao áp" mà khi đã là cao áp rồi thì... cách quấn máy biến áp kiểu này không phải đơn giản như quấn MBA ở điện áp thấp.
Dây đồng phải chọn loại thật tốt, giữa các lớp phải quấn cách điện bằng băng dính đặc biệt(không phải dạng thông dụng đâu nha). vì khi điện áp cao sẽ sẩy ra hiện tượng phóng hồ quang, lúc này trong các lớp có hiện tượng phóng tia lửa điện(nếu cách điện không tốt).
như vậy phần công suất điều khiển bị nóng là chuyện bình thường.
vấn đề bị nóng phần công suất của bạn là do chất lượng máy biến áp không tốt'.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Theo quy định, tiêu đề bài viết phải rõ ràng, nêu bật được chủ đề muốn trình bày. Ít ra thì cũng không viết tiêu đề chung chung như "cứu em với mấy bác ơi" như vậy.
Luồng này còn tồn tại là do đã có thành viên tích cực vào trả lời. Mong chủ luồng lưu ý để không tiếp tục mắc lỗi. Tiêu đề của bạn nếu không tự điều chỉnh, thì cũng sẽ được sửa lại cho phù hợp.
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
hôm nay, 22:19 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu vẫn chưa hết cấp 2 đâu ạ. chị hàng xóm cho cháu mượn nick để học ạ, ngày trước chị ấy được chị ở đầu bản cho mượn ạ, trước trước nữa thì cháu cũng hông rõ nữa. Các chị ấy giờ lớn rồi phải lên rẫy làm nương ạ...
hôm nay, 22:13 -
bởi nhathung1101Lão lại sai. Sư phụ dạy "Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp cứ...t là phải lo việc lớn".
Em luôn tuân thủ. Cần mua TV ok luôn. TV hỏng em mua cái mới.
Nhưng cái vợt muỗi, là cái mái che mua....-
hôm nay, 22:12 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi davidcopyBạn nên kèm sơ đồ nguyên lý để dễ hướng dẫn....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:11 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323oh hiểu rồi, mà sao bác cứ giả làm trẻ em thế nhỉ, bác có sở thích ... hả ??...
hôm nay, 20:58 -
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
