các bác cho em hỏi công thức tính biến áp hình xuyen {hình tròn}
cần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100A
Tiện các pro đây cho m hỏi chút. Mình nên dùng đi ốt cầu chỉnh lưu cả chu kỳ hay chỉ dùng 1 đi ốt chỉnh lưu 1/2 chu kỳ để nạp cho bình nhỉ? dùng cái nào tốt hơn?
Xin cảm ơn !Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtcần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100 ampe chọn phe và dây quấn sơ cấp và thứ cấp có chế độ sạc nhanh chận kim ampe cảm ơn nhiều ạ
mình cũng hay làm sạc bình bán cho dân nên có máy lời góp ý.bạn tìm mua cái lioa cũ 1000va hoặc cao hơn thì càng tốt,thực ra lioa 500 hoặc 750va cũng được nhưng khi mình cuốn cuộn thứ cấp thì hơi ngại vì khe lỗ tròn ở giữa nó hơi bé và tốn giây,tôt nhất là bạn kiếm lioa 1000va chắc khoảng 250-300k.bạn về gỡ hết ra cắt hết giây chỉ bớt lại hai đầu (điểm đầu và điếm cuối của của cuộn giây) để ý điểm đầu dây bé hơn điểm cuối,bạn nối dây cắm vào điện lưới sau đó bạn dùng đồng hồ đo xem 12v là bao nhiêu vòng,nót cách lớp bằng sợi vải dù cuốn giây thứ cấp (giây 2li trở nên) mình đoán chắc khoảng 25-26 vòng cuốn xong bạn đo ac ở thứ cấp khoang 12.5v là đẹp,sau đó mắc song song 2 diod của nga loại 10a có gắn tỏa nhiệt(yếu hay khỏe có thể tăng hoặc giảm một hoặc vài vòng bên thứ cấp)nếu bạn kô có kẹp dòng thì khi nạp qua đêm hôm sau sờ vào bình hơi ấm ấm là được.tất cả chi phí chỉ khoảng 450k đổ về mà còn kín đáo không nguy hiểm cho người sử dụngLương Tài-Bắc Ninh 0982771982
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbình mà hư ngắn mạch thì diode bao nhiêu ampe củng tèo.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtTiện các pro đây cho m hỏi chút. Mình nên dùng đi ốt cầu chỉnh lưu cả chu kỳ hay chỉ dùng 1 đi ốt chỉnh lưu 1/2 chu kỳ để nạp cho bình nhỉ? dùng cái nào tốt hơn?
Xin cảm ơn !* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếttoàn chu kỳ sẽ sạc bình nhanh hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
đã là cơ cấu đo lường thì yêu cầu phải có dung sai nằm trong tiêu chuẩn ,dù là ta tự chế thì kết quả đo cũng phải gần gần giá trị cần đo ! nếu có dây mayso bếp điện thì dùng nó cũng được , hoặc là chế từ một cái lò so tương tự như cái lò so ở chân chống xe máy ấy-cái này thì đo được dòng điện rất lớn .Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtđã là cơ cấu đo lường thì yêu cầu phải có dung sai nằm trong tiêu chuẩn ,dù là ta tự chế thì kết quả đo cũng phải gần gần giá trị cần đo ! nếu có dây mayso bếp điện thì dùng nó cũng được , hoặc là chế từ một cái lò so tương tự như cái lò so ở chân chống xe máy ấy-cái này thì đo được dòng điện rất lớn .
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtlò xo chân chống xe máy điện trở đáng là bao ?????Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn ra chợ mua cái máy biến áp 15V-10A(lại tốt) hoặc tự quấn cũng được- như thông số bạn gì đó cho ở trên.
Đầu sơ cấp bạn đấu qua một con đi ốt cầu loại 50A(ngoài trợ có bán) rồi nạp bình.
Việc nạp to hay nhỏ bạn làm như sau:
Mua một cái "triết áp quạt trần" đấu nối tiếp với quận sơ cấp, lúc này muốn nạp dòng to hay nhỏ tùy bạn chỉnh biến trở của triết áp quạn trần. Nếu bạn ở hà nội, ra chợ trời bên cạnh cửa hàng Mai Khanh- cửa hàng bà Minh hói có bán, 15k/1 triết áp.
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
