Nguyên văn bởi vinhforever
cần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100A
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđả biết cách tính biến áp rồi bây giờ chỉ cần áp dụng là đủ.nếu sạt bình 100A thì chỉ cần dòng sạt là 10A là được[dùng diode 10A thời gian sạt là 10 giờ],nếu cần sạt nhanh 5 giờ thì cần dòng 20a [dùng diode 20A] sạt nhanh có thể làm tổn thọ bình.
cuộn thú cấp kôg cần quấn đối xứng,chỉ cần 1 cuộn dây và diode ráp cầu[4 diode]là đủ.
có thể tính dây thứ cấp 10A=đường kính dây=1dây chiếc.
..............."..................20A=.........".. .........=......".........x2
diode cần nhôm giải nhiệt lớn......chắc tại dòng nguồn ra cao quá....em dùng cái loại súp volter cũ ngày xưa để quấn thêm đầu sạc
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtvậy là oke rồi mình định quấn đối xứng là dùng luôn inveter mình có 1 cái mach đổi điện bỏ thì uổn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cảm ơn các bác nhiệt tình...............................
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbình mà hư ngắn mạch thì diode bao nhiêu ampe củng tèo.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChơi con nguồn xung là rẻ nhất @@.
- cái sạc có 10 A x 12 V = 120 W, chế cái cỡ 200 W là ổn.
- dùng cái nguồn máy tính cũ cuộn lại thứ cấp vừa rẻ vừa gọn nhẹ
- nhưng mình vẫn thích BA thường hơn, bởi nó khó cháy với lại sụt áp của thứ cấp sẽ làm dòng sạc tăng lúc đầu và giảm dần khi bình đầy (hình như làm vậy thì tốt cho bình thì pải...). còn cái nguồn xung nó có ổn áp lên sụt áp chắc chắn là trong 1 dải nhỏ hơn, áp ra ko đổi nên nếu dòng quá thì thay vào sụt áp sẽ là hoặc cháy hoặc ngắt xung...
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtquên hỏi các bác mua bao nhiêu dây mới đủ sơ cấp 0.9 thứ cấp 2mm phe 30cm2 ra 14v và 13v sạc chậmĐÀ LẠT một ngày không có em
mình làm vậy cho sạc nhanh hơn biến áp khỏe dùng cho biến điện luôn phe của bạn dùng bao nhiêu mà 880v sơ cấp,chắc mình dùng dây sơ cấp 80 cho dể làm mình quấn thủ công phải dùng 1 lớp lót thêm 1 giấy cách điện cho an toàn dây 2mm dùng dây nhôm cho đở tốn
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtem thấy chắc bác này nhầm thế nào chứ Diode phải mắc bên thứ cấp chứ nhỉ* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtkhông rẻ tý nào đâu bác ơi...sạc bình to thế này thì cứ chơi biến áp thường đi
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtmình làm vậy cho sạc nhanh hơn biến áp khỏe dùng cho biến điện luôn phe của bạn dùng bao nhiêu mà 880v sơ cấp,chắc mình dùng dây sơ cấp 80 cho dể làm mình quấn thủ công phải dùng 1 lớp lót thêm 1 giấy cách điện cho an toàn dây 2mm dùng dây nhôm cho đở tốnĐÀ LẠT một ngày không có em
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
