Các bác cho em hỏi là em muốn điện đổi điện 1 chiều thành điện áp xoay chiều 3 pha co điện áp dây 380V, thì cần điện áp 1 chiều la bao nhiêu trong trường hợp không dùng máy biến áp
Biến điện 1 chiều thành xoay chiều
Vdc cần thiết ...
Nguyên văn bởi mems Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là em muốn điện đổi điện 1 chiều thành điện áp xoay chiều 3 pha co điện áp dây 380V, thì cần điện áp 1 chiều la bao nhiêu trong trường hợp không dùng máy biến áp
Nghĩa là với 220 VAC thì cần điện áp Vdc ~ 620 volt hay 310 Vdc đối xứng (+ 310V và - 310V).
Như vậy chỉ cần có 610 VDC thì khi tạo 3 pha lệch nhau 120 độ --> điện áp dây 3 pha sẽ là 220 / 380 V.
Chúc thành công.
Lan Hương.
Việc này còn tùy thuộc vào công nghệ mà bạn định dùng thiết bị, linh kiện để biến đổi nữa.
Nếu điện áp một chiều quá thấp thì kích thước của linh kiện lại yêu cầu lớn. Còn nếu có điện áp một chiều phù hợp thì kích thứoc linh kiện chỉ cần tương đối thôi.
Hoặc bạn có nguồn điện một chiều thấp rồi bạn biến đổi lên một chiều cao sau đó mới biến đổi ra điện xoay chiều.
Việc biến đổi điện một chiều sang xoay chiều thường gặp ở biến tần hoặc UPS. Mình thấy UPS SANTAK họ sử dụng nguồn Acquy là 384VDC để biến đổi cấp điện ngõ ra liên tục khi mất điện lưới. Điện ngõ ra ở định mức là 220V/380V. Tuy nhiên có thể điều chỉnh được điện áp ngõ ra ở các mức là: 200V/208V/230V/240V / pha.
Do vậy mình nghĩ việc sử dụng nguồn điện một chiều để biến đổi ra điện áp xoay chiều 3 pha 380V không có quy định về mức điện áp là bao nhiêu. Mà nó tùy thuộc vào ứng dụng của bạn.
Chúc thành công
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
Nguyên văn bởi mentech1963 Xem bài viếtem muốn chuyển điện 1 chiều từ bình accu thành điện xoay chiều để đưa vào biến áp thì phải làm như thế nào?
mong các bác hướng dẫn.Nếu có sơ đồ mạch thì càng tốt.
thank
thank
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
