Các bác cho em hỏi là em muốn điện đổi điện 1 chiều thành điện áp xoay chiều 3 pha co điện áp dây 380V, thì cần điện áp 1 chiều la bao nhiêu trong trường hợp không dùng máy biến áp
Biến điện 1 chiều thành xoay chiều
Vdc cần thiết ...
Để có AC (1 pha) thì cần Vdc = 2 x (căn) 2 x Vac.Nguyên văn bởi mems Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là em muốn điện đổi điện 1 chiều thành điện áp xoay chiều 3 pha co điện áp dây 380V, thì cần điện áp 1 chiều la bao nhiêu trong trường hợp không dùng máy biến áp
Nghĩa là với 220 VAC thì cần điện áp Vdc ~ 620 volt hay 310 Vdc đối xứng (+ 310V và - 310V).
Như vậy chỉ cần có 610 VDC thì khi tạo 3 pha lệch nhau 120 độ --> điện áp dây 3 pha sẽ là 220 / 380 V.
Chúc thành công.
Lan Hương.
Việc này còn tùy thuộc vào công nghệ mà bạn định dùng thiết bị, linh kiện để biến đổi nữa.
Nếu điện áp một chiều quá thấp thì kích thước của linh kiện lại yêu cầu lớn. Còn nếu có điện áp một chiều phù hợp thì kích thứoc linh kiện chỉ cần tương đối thôi.
Hoặc bạn có nguồn điện một chiều thấp rồi bạn biến đổi lên một chiều cao sau đó mới biến đổi ra điện xoay chiều.
Việc biến đổi điện một chiều sang xoay chiều thường gặp ở biến tần hoặc UPS. Mình thấy UPS SANTAK họ sử dụng nguồn Acquy là 384VDC để biến đổi cấp điện ngõ ra liên tục khi mất điện lưới. Điện ngõ ra ở định mức là 220V/380V. Tuy nhiên có thể điều chỉnh được điện áp ngõ ra ở các mức là: 200V/208V/230V/240V / pha.
Do vậy mình nghĩ việc sử dụng nguồn điện một chiều để biến đổi ra điện áp xoay chiều 3 pha 380V không có quy định về mức điện áp là bao nhiêu. Mà nó tùy thuộc vào ứng dụng của bạn.
Chúc thành công
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
bình accu bao nhiêu vôn/ampe,thành điện xoay chiều bao nhiêu vôn,đưa vào biến áp gì làm gì, công xuất bao nhiêu watt.phải có thông số cụ thể mới hướng dẩn được.Nguyên văn bởi mentech1963 Xem bài viếtem muốn chuyển điện 1 chiều từ bình accu thành điện xoay chiều để đưa vào biến áp thì phải làm như thế nào?
mong các bác hướng dẫn.Nếu có sơ đồ mạch thì càng tốt.
thank
Chắc bác này muốn làm inverter đó mà. Search trên google ra 1 rỗ. Hihi,Nguyên văn bởi mentech1963 Xem bài viếtem muốn chuyển điện 1 chiều từ bình accu thành điện xoay chiều để đưa vào biến áp thì phải làm như thế nào?
thank
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
