Nhờ anh em trợ giúp vấn đề kết nối UPS online với PC
  • Nhờ anh em trợ giúp vấn đề kết nối UPS online với PC
    Số là mình mới nhặt được con UPS online upselect ULN202.Em này kết nối với PC qua cổng Com-RS232 nhưng mình kết nối chúng với nhau mà chưa biết chúng đã nhận nhau hay chưa ?Cáp kết nối đã kiểm tra , vệ sinh tiếp điểm đảm bảo .Phần mềm điêu khiển thì bọn khoai Tây chơi khó thật ,em này dùng chương trình Upsilon 2000.Máy mình chạy Win7 64 bit mà chưa kiếm được phần mềm hỗ trợ bản này ,seach mỏi tay toàn bị bọn tây lừa chán ghê ,anh em nào biết mách nước dùm mình nhé , thanks all...
    ( mình post bài trong box này nếu nhầm chỗ thì nhờ Mod di chuyển dùm nhé )
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
    ...đen nhỉ , chưa gặp đc cao nhân roài....
      đánh dấu, có vài vấn đề tương đồng.
      phone: 0903882510
      mail:
      skype: lengocthanh911
      fb: /sensorlate
        Upselec chưa gặp con nào cả mới đau chứ, chỉ có santak hoặc APC thì may ra còn tăm te chút chứ đung là loại này thì hữu tam vô lực rồi bác àh, 2 loại santak và APC kiểm tra qua hyper terminal là biết có kết nối hay chưa ( hjhj rất tiếc thông báo với bác là Win7 không có sẵn HYPER TERMINAL đâu nếu muốn dùng thì phải cài vào mới có)
          Hàng nhặt được lỗi thế là đúng rồi, hehe
          - kiểm tra đã kết nối hay chưa thì vao trong Manager/device manager tìm xem máy đã báo kết nối hay chưa là ok mà. Làm trên máy tính nhé
          - Khởi động phần mềm lên rồi seach xem sao, nó có nhận tự động hay ko?
          TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
          Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
          DĐ: 0976.299.429 -
            Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
            chào bác
            bác có biết bệnh con santak blazer 600va khi cắm tải vào ( 100w), acquy no điện (12v/70ah)mà áp ac ra có 190vac thôi. bác chỉ em cách khắc phục với ạ.cảm ơn bác
              Dòng úp này dùng biến áp để nghịch lưu tạo điẹn áp 220 cho tải? Khi úp chạy lưu điện thì dạng sóng đầu ra chỉ là mô phòng sine thôi, do vậy nếu dùng đồng hồ thường thi đo chỉ dc điện áp như vậy thôi
              - bạn có thể lấy bóng đèn 100w ra để so sánh xem độ sáng thế nào?
              - nhìn chung dòng này ít lỗi lắm
              DĐ: 0976.299.429 -
                ah. vậy ra là thế .cảm ơn bác.em cũng ngồi suy nghĩ rất nhiều thấy không hư hỏng chỗ nào mà áp ra kém.đúng là độ sáng bằng điện lưới bác ah.
                cảm ơn bác
                vinhforever Tìm hiểu thêm về vinhforever
