chào các bác em mới nhận 1 cái ups santak? do người dùng khi lắp accu vào đấu nhầm dương âm?lúc mang đến thì không kích được điện nhưng thử mấy lần thì kích được điện nhưng lại bị tự động reset rồi bây giờ thì kích đựoc ùi nhưng có tiêng kêu bíp liên tục? và điện ra thì chỉ được khoảng 150vac em chưa chữa cái này bao giờ mong các bác hộ em xem nên kiểm tra cái gì?
tại sao ups lại tự động reset??????????????
Đúng rồi đó bạn, đo đồng hồ bình thường thì bạn chỉ đo đc tâm 165V thôi, để đo chính xác hơn bạn dùng oscilloscopes là biết liên ah, chắc đồng hồ digital bình thường không đo được chính xác điện áp AC dạng xung vuông_--------------------------------------------------
các bác ạ chìu nay em làm được ùi nhưng lại phát sinh thêm đó là lúc thì được lúc lại tịt? cứ nhấn power thì điện áp đạt được khoảng 165vac nhưng tắt ngay sau khoảng chưa được 1s? nhưng có lúc lại được bình thường? em chưa sửa cái này bao giờ nên không biết mong các bác chỉ giáo/học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtà những úc không được nó sau khi nó tự tắt đi thì có tiếng bip kéo dài?FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác ạ chìu nay em làm được ùi nhưng lại phát sinh thêm đó là lúc thì được lúc lại tịt? cứ nhấn power thì điện áp đạt được khoảng 165vac nhưng tắt ngay sau khoảng chưa được 1s? nhưng có lúc lại được bình thường? em chưa sửa cái này bao giờ nên không biết mong các bác chỉ giáo/
Bạn có thể nói rõ là cái lúc tắt ngay sau khi chưa được 1s là thế nào được không? Cái lúc bình thường của bạn đấy có tiếng kêu gì không?phụ tải của bạn là bao nhiêu? Dung lượng ắc quy của bạn là bao nhiêu vậy?
Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtlúc được 1s rồi tắt cũng có thể là do accu của bạn qua yếu chỉ đủ để khởi động len rồi tắt ngay.hoặc là vxl không có điện áp duy trì để gửi về CPU, cái này vạn phải mô tả chính xác cái hiện tượng lỗi của nó thì ae mới giú được.còn nếu bạn muốn chính xác thì tốt nhất bác cầm đến các TT bảo hành của SANTAK trên toàn quốc khi đó bên đó sẻ kiễm tra cho.còn bạn cần phải xêm lại main mạch xem chứ khi cắm nhầm cực accu thì chắc chắn phải có lk chết vì các UPS luôn luôn phải bảo vệ chính nó cũng như thiết bị phụ tải của bạn.còn cái hiện tượng lúc được lúc không cũng có thể là do chân của linh kiện bị bong....nc là rất nhiều nguyên nhân.bạn hãy kiểm tra kĩ trước nha.mà chắc ăn thì cứ cầm tới các TT bảo hành lò ok hết.học, học nữa, học mãi
yahoomail:
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtnghĩa là khi mình vừa bật công tắc nguồn lên thì hoạt động bt nhưng chỉ được khoang 1s thui? ăcquy của mình là 100ah
- thứ nhất bạn nhìn xem cái cầu chì DC của con 500 này chỉ có 40A-32VDC mà bạn đặt vào đó là 100ah như vậy chắc chắn tèo.
- thư hai là linh kiện sử dụng cho loại này là CET83A3 dòng Is của nó chỉ có 75ah nên nó chắc chắn cũng tèo nếu cái cầu chì DC không chết
bạn thử xwm lại cho mình xem có đúng hay không nha.
Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtà bây giờ thì mình hiểu tại sao rồi bạn àh!!!! mình có thể mơi tèo là cái chắc bây giời mình chỉ cho bạn tại sao lại như vậy
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
Hôm qua, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
Hôm qua, 06:21 -
